Не заводится с кнопки Старт
  • Автор темы LVZh
  • Ответы 15
LVZh
Завсегдатай
Москва
Skoda Karog Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) АПП8 2021г.
Перестал заводиться с кнопки.
Нажимаешь, включается электрика и дальше молчание. Только горят лампочки ЕPC и ОД.
При этом с сигнализации (точнее программы на смартфоне) заводится без проблем.
Может не срабатывает кнопка на педали тормоза. Проверьте, загораются ли стоп-сигналы при нажатии на тормоз.
Даже при автозапуске с сигналки в момент запуска двигателя стопари загораются.
Дополнительно. После запуска двигателя выскакивают ошибки системы Старт/Стоп.
А если начать движение, то минут через 5 включается аварийка, но если постоять немного, то дальше никаких сбоев, разве что двигатель не выключается при остановке.
Загораются. Если держать тормоз, то выключить электрику нельзя.
Мастер у дилера по телефону заявил, что ездить можно, хотя и надо показаться в сервисе.
По его словам проблема может быть в разрядившемся аккумуляторе.
Напряжение аккумулятора можно глянуть в смартфоне. Стралайн отображает.
Очень любопытное поведение.
Никаких скрытых функций самостоятельно не активировалось?
Как вариант, попробовать после запуска авто (при посадке) отключить Старт-Стоп кнопкой.
Напряжение 12.5 Вольт.
Кнопка "Старт" только включает и выключает зажигание. Стартер не срабатывает. Такое впечатление, что накрылась именно система "Старт/Стоп".
Завтра еду на диагностику к дилеру.
Всем спасибо. Проблема оказалась простой до безобразия -- в иммобилайзере от сигнализации отошел контакт у батарейки.
Соответственно, попытки завести машину с кнопки "Старт" блокировались этой самой сигнализацией.
Дальше вопросы буду задавать разработчикам сигнализации...
По моему это должно навести на мысль выкинуть это гуано из машины и впредь не вешать ничего подобного. В следующий раз оно заключит в лесу/поле/ночью на трассе в мороз... Рано или поздно все они сходят с ума и не всегда без последствий.
Другой вопрос, что человек не понял про потерю метки автомобилем.
Вот именно, сигналка должна была оповестить. (Но видимо не обязана.) Все таки сигналка с GSM. Конечно это вопрос к разработчикам.
Может конечно уже об этом не правильно говорить. Но первом делом я бы отключил именно сигналку (сервисный режим, просто отключение и пр.). В принципе хорошо, что закончилось так.
Важно просто помнить, что допопции по безопасности добавляют еще один периметр.
Так она оповещает пиликаньем зуммера внутри салона. Быть может, что не очень громко, но пропустить сложно
Пищалка включается вместе с аварийкой через примерно минуту после начала движения. Вот только достаточно выключить аварийку и почти сразу отрубается и пищалка. А дальше можно кататься без проблем (ну кроме неработающей системы Старт/Стоп).
Это нужно к установщикам. По логике создателей машина должна обездвижиться (что собственно часто бывало, когда пошли старлайны с метками)
Пришел ответ от разработчика сигнализации -- "не волнуйтесь, такой алгоритм работы данной системы". Типа это стандартное поведение при отсутствии метки, приложение обходит все блокировки. В принципе можно поставить параноидальный режим (прислали инструкцию), тогда и будут блокировки, и оповещения системы.
