Руководство Поиск утечки тока по предохранителю
Измерение тока на предохранителях
- Распечатать схему расположения предохранителей из схемы электрооборудования для занесения значений напряжения.
- Чтобы иметь возможность продолжить наблюдение за общим током покоя во время измерений, переключить тестер в режим мультиметра, откалибровать токоизмерительные клещи на 100 А, замкнуть их вокруг минусового провода АКБ и продолжить измерение общего тока покоя.
- Переключить мультиметр в диапазон "V=" (измерение постоянного напряжения).
- Выбрать тонкие и остроконечные измерительные щупы
- Приложить измерительные щупы к обоим выводам предохранителя (см. рис. 1).
- Считать измеренное напряжение в мВ и занести его в схему расположения предохранителей.
- Пересчитать полученное значение напряжения в значение тока с помощью таблицы.
- Значение напряжения > 50 мВ --> предохранитель неисправен.
Рис. 1. Измерение тока на предохранителе
Значение силы тока в мА в зависимости от измеренного напряжения на предохранителе
ИзмерениеМиниМиниМиниСтандартСтандартСтандартСтандартСтандартСтандарт
мВ5 A7,5 A10 A5 A10 A15 A20 A25 A30 A
0,16101471323304762
0,21220281327456194123
0,318304320406891141185
0,4244057265491122188246
0,53050713367113152235308
0,63660854080136183281370
0,74270994694158213328431
0,8488011453107181244375493
0,9549012859120204274422554
16010014266134226305469616
1,16611015673147249335516677
1,27212017179161272366563739
1,37813018586174294396610801
1,48414019992187317427657862
1,59015021399201340457704924
1,696160227106214362487751985
1,71021692421122283855187971047
1,81081792561192414075488441109
1,91141892701252544305798911170
21201992841322684536099381232
2,11262092981392814756409851293
2,213221931314529449867010321355
2,313822932715230852170110791417
2,414423934115832154373111261478
2,515024935516533556676211731540
2,615625936917234858979212201601
2,716226938417836161182312671663
2,816827939818537563485313131725
2,917428941219238865688413601786
318029942619840167991414071848
3,118630944120541570294414541909
3,219231945521142872497515011971
3,3198329469218442747100515482032
3,4204339483225455770103615952094
3,5210349497231468792106616422156
3,6216359512238482815109716892217
3,7222369526244495837112717362279
3,8228379540251509860115817822340
3,9234389554258522883118818292402
4240399568264535905121918762464
4,1246409583271549928124919232525
4,2252419597277562951128019702587
4,3258429611284575973131020172648
4,4264439625291589996134120642710
4,52704496392976021019137121112772
4,62764596543046161041140121582833
4,72824696683106291064143222052895
4,82884796823176421086146222522956
4,92944886963246561109149322983018
53004987113306691132152323453080
5,13065087253376831154155423923141
5,23125187393436961177158424393203
5,33185287533507091200161524863264
5,43245387673577231222164525333326
5,53305487823637361245167625803387
5,63365587963707491268170626273449
5,73425688103767631290173726743511
5,83485788243837761313176727213572
5,93545888383907901335179827683634
63605988533968031358182828143695
6,13666088674038161381185828613757
6,23726188814098301403188929083819
6,33786288954168431426191929553880
6,43846389094238571449195030023942
6,53906489244298701471198030494003
6,63966589384368831494201130964065
6,74026689524428971517204131434127
6,84086789664499101539207231904188
6,94146889814569231562210232374250
74206989954629371584213332844311
7,142670810094699501607216333304373
7,243271810234759641630219433774434
7,343872810374829771652222434244496
7,444473810524899901675225534714558
7,5450748106649510041698228535184619
7,6456758108050210171720231535654681
7,7462768109450810301743234636124742
7,8468778110851510441766237636594804
7,9474788112352210571788240737064866
8480798113752810711811243737534927
8,1486807115153510841833246838004989
8,2492817116554110971856249838465050
8,3498827117954811111879252938935112
8,4504837119455511241901255939405174
8,5510847120856111381924259039875235
8,6516857122256811511947262040345297
8,7522867123657511641969265140815358
8,8528877125158111781992268141285420
8,9534887126558811912015271241755482
9540897127959412042037274242225543
9,1546907129360112182060277242695605
9,2552917130760812312082280343165666
9,3558927132261412452105283343625728
9,4564937133662112582128286444095789
9,5570947135062712712150289444565851
9,6576957136463412852173292545035913
9,7582967137864112982196295545505974
9,8588977139364713122218298645976036
9,9594987140765413252241301646446097
10600997142166013382263304746916159
