Руководство Снятие рулевого колеса в Шкода Карок
Skoda Karoq: детали и узлы рулевого колеса
1 - Рулевая колонка
установочные метки -стрелки- на рулевом колесе и рулевой колонке при установке должны находиться на одной линии. На некоторых рулевых колонках заводская установочная метка
отсутствует. На таких колонках необходимо сделать соответствующую установочную метку перед снятием рулевого колеса, см. "Снятие и установка рулевого колеса" ниже.
2 - Рулевое колесо
различные варианты исполнения, применяемость см. Электронный каталог запчастей
3 - Винт
после снятия заменить
30 Н·м и довернуть на 90°
Снятие и установка рулевого колеса Skoda Karoq
Осторожно!
Перед началом работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо выполнить следующие условия:
Отсоединить от АКБ провод массы
Колёса должны быть установлены в положение для прямолинейного движения.
Невыполнение этих указаний может привести к отказу системы НПБ при дальнейшей эксплуатации!
– Привести рулевую колонку в среднее положение по высоте.
– Снять подушку безопасности
– При наличии отсоединить разъём нагревательного элемента рулевого колеса.
– Проверить, находятся ли передние колёса в положении прямолинейного движения, при необходимости откорректировать.
Снятие и установка рулевого колеса должны осуществляться в его среднем положении (передние колёса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению).
– Выкрутить винт -2-.
– Проверить, имеется ли на рулевой колонке на высоте маркировки установочная метка.
– В противном случае нанести на рулевую колонку установочную метку положения рулевого колеса относительно рулевой колонки.
– Снять рулевое колесо -1- с рулевой колонки.
Установка производится в последовательности, обратной снятию.
При этом необходимо учитывать следующее:
Перед установкой рулевого колеса удостовериться, что передние колёса автомобиля находятся в положении прямолинейного движения.
При установке ранее снятого рулевого колеса проверить, что метки на рулевой колонке и на рулевом колесе совпадают.
Новое рулевое колесо устанавливать так, чтобы его спицы заняли горизонтальное положение.
– Установить рулевое колесо.
– Установить подушку безопасности
– Выполнить пробную поездку.
Если после установки рулевого колеса его спицы не располагаются горизонтально, то рулевое колесо надлежит снять и установить его на шлицы рулевой колонки в другое положение.
Моменты затяжки: см. выше обзор крепления компонентов
