FAQ Двигатель 2,0 TDI - DFHA (EA288) - 190 л.с.
Дизельный двигатель 2,0 л TDI (140 кВт / 190 л.с.) серии EA288, с буквенным обозначением DFHA. Технические данные и внешняя скоростная характеристика двигателя. Ставится на автомобиль Шкода Карок с 2018 года.
ХарактеристикиТехнические данные
Буквенные обозначения двигателяDFHA
Конструктивное исполнение4-цилиндровый, рядный
Рабочий объём, см31968
Ход поршня, мм95,5
Диаметр цилиндра, мм81,0
Степень сжатия16,2 : 1
Мощность, кВт при об/мин140 при 3500–4000
Крутящий момент, Нм при об/мин400 при 1900–3300
Электронная система управления двигателяBosch EDC 17
Максимальное давление впрыска, бар2000 с электромагнитными форсунками, распылитель с 8 отверстиями
Система нейтрализации ОГОкислительный нейтрализатор, сажевый фильтр с покрытием SCR, лямбда-зонды
Экологический классЕвро-6 (W)
Внешняя скоростная характеристика двигателей 2,0 л TDI DFHA:
4
Дизельные двигатели для Skoda Karoq основаны на конструкции двигателей серии EA288. Двигатели серии EA288 представляют собой поперечно установленные четырехцилиндровые дизельные агрегаты с общей магистралью подачи топлива под высоким давлением и турбонагнетателем VTG (с переменной турбиной). 2x OHC, балансные валы в версии 140 кВт.
Технологические решения, предназначенные для увеличения эффективности дизельных двигателей, включают, например:
– Новый шкив генератора для снижения трения
– Снижение трения поршня
– 0W-30: масло с низкой вязкостью
– Модернизированная система управления тепловым режимом двигателя
– Снижение обратного давления каталитического нейтрализатора
– Оптимизированная подача масла
– Промежуточный охладитель сжатого воздуха
Дизельные двигатели 2,0 TDI и 1,6 TDI - расположение датчиков и компонентов
