Aleksey39kld
Просто заглянул
Всем привет. Народ, ни у кого не лопалось лобовое стекло на karoq?
Типун Вам на ?Всем привет. Народ, ни у кого не лопалось лобовое стекло на karoq?
Оставил машину на парковке возле дома, простояла 3 дня , пришёл трещина на лобовом. Идёт от верхнего центра ровно вниз через датчики , а потом ушла в право. Следов удара или попадания камне не нашёл. Ездил к дилеру , на первом осмотре все осмотрели и сфотографировали , тоже ничего не нашли! Сказали подъехать через неделю. Подъехал , а на втором осмотре сказали что таких случаев не было ещё, произвели повторный осмотр и нашли в двух сантиметров маленькую царапку, которой на первом осмотре не было . Итог дилера: единичный случай, наличие царапины - не гарантийный случай.@Aleksey39kld, Пока никто не озвучил такой проблемы. Сколы были (писали). А в чем проблемс?
Последние цифры вина: 00996@Aleksey39kld, если посмотреть по трещине, нигде нет выщербины, камень исключён?
Последние 5 цифр ВИНа вашего карока какие? (Определить время сборки)
Я и хотел поменять, только они послали меня !!!@Aleksey39kld, если нет следов от внешнего воздействия, то поменяют по гарантии. У Кодиака например с осени идёт вал гарантийных замен стекла 5-й двери - они рассыпаются без внешних причин.
Жаль, конечно, Вас. Вот сволочиОставил машину на парковке возле дома, простояла 3 дня , пришёл трещина на лобовом. Идёт от верхнего центра ровно вниз через датчики , а потом ушла в право. Следов удара или попадания камне не нашёл. Ездил к дилеру , на первом осмотре все осмотрели и сфотографировали , тоже ничего не нашли! Сказали подъехать через неделю. Подъехал , а на втором осмотре сказали что таких случаев не было ещё, произвели повторный осмотр и нашли в двух сантиметров маленькую царапку, которой на первом осмотре не было . Итог дилера: единичный случай, наличие царапины - не гарантийный случай.
Вот и хотел узнать может у кого ещё треснуло стекло пока машина стояла .(
К другому дилеру конечно идея, но в моем регионе только один дилер, а другие находятся за границей(Можно попытать счастье и съездить к другим дилерам.
Это сборка в начале февраля (7 или 8 февраля)Последние цифры вина: 00996
СпасибоЭто сборка в начале февраля (7 или 8 февраля)
Можно попытаться "побазарить" с дилером упирая на то что мол это заводской дефект в начале сборки, т.к. официальные продажи начались только с 14 февраля 2020г...
Спасибо, я так и планирую сделать. По этому и написал в этом форуме, чтобы попробовать собрать какую-то информацию.@Aleksey39kld, не торопитесь менять за свой счёт, возможно, что именно вы - "первая ласточка"
И потом (после накопления статистики) этот дефект признают таки гарантийным...
Еще рекомендую сделать фото несколько и отправить на горячую линию в виде обращения. На всякий случай.Спасибо
Обязательно! И при этом делать акцент на том, что на первом осмотре видимых повреждений не было (что, надеюсь, хоть как-то зафиксировано) и, соответственно, вероятная причина трещины внутренние напряжения. Если будут цепляться к тому, что при повторном осмотре была замечена царапина, то:Еще рекомендую сделать фото несколько и отправить на горячую линию в виде обращения. На всякий случай.
