Снятие и установка замка багажника Skoda Karoq
Если крышка багажного отсека не открывается, её можно открыть вручную аварийным приводом в облицовке крышки багажного отсека:
- Вставьте в отверстие в облицовке отвёртку
- Отоприте крышку в направлении стрелки.
– Снять облицовку крышки багажного отсека
– Снять защиту от несанкционированного ввода в эксплуатацию -5- -стрелка a-.
- Отсоединить разъём -4- от замка
- Открутить гайки -2-
- Сжать фиксаторы -6- и вынуть замок -1- из двери -стрелка b-
- Установить замок -1- по -стрелке c- и закрепить его гайками -2-.
- Подсоединить разъём -4- к замку.
- Надеть защиту от несанкционированного ввода в эксплуатацию -5-.
Момент затяжки
Гайка: 21 Н·м
Прежде чем закрыть крышку багажного отсека следует выполнить проверку работоспособности.
Шкода Карок: установка замка багажника с ручкой
– Снять нижнюю облицовку крышки багажного отсека
– Снять защитную крышку замка -5-
- Снять замок -1- со шпилек.
- При этом высвободить фиксаторы -6- из крышки багажного отсека
- Отвёрткой - 5 - сдвинуть рычаг - 6 - в - направлении стрелки c - до упора и удерживать.
- Отцепить трос -1- от рычага -2--стрелка a-
- Установить трос -3- в держатель -стрелка b-
- Отсоединить рычаг -6- и нажать фиксатор -7--стрелка d-
- Надеть замок -1- на шпильки, чтобы фиксаторы -6- защёлкнулись в крышке багажного отсека -стрелка c-
- Затянуть гайки -2- (21 Н·м).
- Подсоединить разъём -4- к замку -1-.
Снятие панелей обшивки багажника Шкода Карок
Пластиковые панели отделки багажника Skoda Karoq, снятие и установка обшивки и верхней накладки двери багажника, боковой обивки багажного отделения, держателя шторки багажника и облицовки замка багажника. Снятие и установка панели обивки нижней стойки кузова. Общая схема монтажа - Боковая...
Момент затяжки
Гайка: 21 Н·м
