Работа камеры заднего вида Шкода Карок
  • Автор темы Admin
  • Ответы 0
Работа камеры заднего вида в Skoda Karoq
Камера отображает пространство за автомобилем на дисплее информационно-развлекательных программ.
Систему можно активировать включением задней передачи или нажатием кнопки.
Система предлагает 4 режима для разных ситуаций парковки и маневрирования. Вы можете выбрать нужный режим нажатием соответствующей кнопки на дисплее информационно-развлекательных программ.
Проезжая мимо свободного паркоместа, включите режим параллельной парковки. На экране появятся вспомогательные поля.
Включите указатель поворота с той стороны, с которой вы собираетесь припарковаться, и поля с другой стороны исчезнут.
Остановите автомобиль таким образом, чтобы между вспомогательными полями не было никаких препятствий, и включите заднюю передачу.
Поворачивайте руль в рекомендованном направлении, пока цвет трапеции не станет зеленым, а на экране не появится стрелка.
Удерживая руль в этом положении, начните движение задним ходом. При движении задним ходом на парковочное место стрелка укорачивается.
Осторожно продолжайте движение, пока на дисплее не появится знак STOP или пока зеленая линия не совпадет с боковым ограничением паркоместа, например, с бордюром.
Прекратите движение и поворачивайте руль в обратном направлении, пока желтые линии не совпадут с красной линией.
Удерживая руль в этом положении, завершите парковку.
Цветные линии сигнализируют о расстоянии между автомобилем и препятствием.
Желтые линии — это траектория движения. Они заканчиваются в 300 см за автомобилем.
Расстояние до первой зеленой линии составляет примерно 200 см.
Расстояние до второй зеленой линии составляет примерно 100 см.
Красная линия обозначает расстояние примерно 40 см от автомобиля.
