Руководство Кожух водоотводящего короба Шкода Карок - снятие и установка
Детали и узлы кожуха водоотводящего короба Skoda Karoq
1 - Фасонная деталь из вспененного материала
2 - Кожух водоотводящего короба – левая сторона
Снятие и установка кожуха водоотводящего короба
3 - Кожух водоотводящего короба – правая сторона
4 - Фиксатор
5 - Фасонная деталь из вспененного материала
6 - Уплотнитель
Снятие и установка кожуха водоотводящего короба Шкода Карок
– Снять поводки стеклоочистителя
– Снять уплотнитель - 6 - по всей длине кожуха водоотводящего короба.
– Снять детали из вспененного материала - 1 и 5 -.
– Снять зажимы -4-.
Осторожно!
Запрещается поддевать кожух водоотводящего короба с помощью инструментов (отвёртки, клина). Ветровое стекло будет повреждено и впоследствии может треснуть.
– Извлечь кожух водоотводящего короба - 3 - из обрамляющего профиля движением вверх в направлении от центра автомобиля к левому краю стекла.
– Извлечь кожух водоотводящего короба - 2 - из обрамляющего профиля движением вверх в направлении от центра автомобиля к правому краю стекла.
Осторожно!
Попытка забить кожух водоотводящего короба в обрамляющий профиль ветрового стекла может привести к растрескиванию ветрового стекла.
В обрамляющий профиль новых ветровых стёкол вставлен вкладыш. Перед установкой кожуха водоотводящего короба этот вкладыш следует удалить.
Вставлять кожух водоотводящего короба в обрамляющий профиль следует пальцами и только с лёгким усилием. Наносить удары и использовать инструмент категорически запрещается.
Выполнить следующие работы:
– Смочить обрамляющий профиль мыльным раствором, чтобы облегчить установку кожуха водоотводящего короба.
– Надеть кожух водоотводящего короба - 2 - сначала на край стекла справа, а затем выровнять его по отверстиям относительно валов поводков стеклоочистителя.
– Слегка отжать кожух водоотводящего короба справа в направлении от края стекла к центру автомобиля до его фиксации в обрамляющем профиле.
– Насадить кожух водоотводящего короба - 3 - на кожух - 2 -.
– Слегка отжать кожух водоотводящего короба слева в направлении от края стекла к центру автомобиля до его фиксации в обрамляющем профиле.
– Зажать зажим - 4 -.
– Установить детали из вспененного материала - 1 и 5 -.
– Надеть уплотнитель - 6 -.
– Установить поводки стеклоочистителя
