Руководство Блок переключателей на рулевой колонке, снятие и установка
Блок переключателей Skoda Karoq на рулевой колонке: cнятие и установка.
Переключатель указателей поворота -E2-, переключатель управления круиз-контролем -E45- и переключатель стеклоочистителя с прерывистым режимом работы -E22- вместе образуют блок переключателей на рулевой колонке.
При отказе одного переключателя следует заменить подрулевые переключатели как единый модуль.
Прежде чем снять рулевое колесо с вала, выставить колёса для прямолинейного движения.
– Зафиксировать рулевое колесо в нижнем положении.
– Снять рулевое колесо
Осторожно! Опасность повреждения контактного кольца.
Запрещается прокручивать друг относительно друга элементы узла контактного кольца после снятия рулевого колеса.
Зафиксировать контактное кольцо -1- в среднем положении с помощью транспортировочного фиксатора или клейкой ленты -2-.
– Снять верхнюю и нижнюю облицовки рулевой колонки
Осторожно! Опасность выхода из строя электронных устройств вследствие статического разряда.
Перед отсоединением электрического разъёма механик должен снять с себя электростатический заряд. Для этого можно прикоснуться, например, к скобе замка двери.
– Сдвинуть фиксаторы разъёма в направлении стрелок -A- и -B-.
– Отсоединить разъёмы -1- и -2-.
– Отжать фиксатор разъёма в направлении стрелки -C- и отсоединить разъём -3-.
– Нажать фиксаторы -1- с обеих сторон в направлении стрелки -A-.
– Немного стянуть блок переключателей с рулевой колонки -2-.
– Нижний фиксатор -3- отжать в направлении стрелки -B- и снять блок переключателей с рулевой колонки.
– Проследить, чтобы все фиксаторы и разъёмы были правильно установлены.
– Перед установкой блока управления в блок переключателей Шкода Карок необходимо установить указатель поворота в нейтральное положение и кольцевой ротор в положение 0°.
Если нет уверенности, что ротор блока управления рулевой колонки -J527- находится в положении 0°, это можно проверить следующим образом:
– Установить колёса в положение прямолинейного движения.
– Разъём -2- на роторе блока управления находится посередине сверху
– В смотровом окне -3-, на которое указывает стрелка -4-, виден прямоугольный уступ.
– Если этот уступ не виден, осторожно слегка повернуть ротор блока управления рулевой колонки -J527- до ощутимого упора налево.
– Затем повернуть ротор примерно на 2 оборота направо, так чтобы разъём -2- оказался посередине сверху, и в смотровом окне -3- был виден прямоугольный уступ.
– Транспортировочный фиксатор -1- и клейкую ленту, которая фиксировала ротор в среднем положении -2-, перед установкой рулевого колеса необходимо снять.
