Снятие и установка заднего глушителя, автомобили Шкода Карок с передним приводом
Необходимые специальные приспособления: Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии
В первоначальном исполнении единый узел с задним глушителем; при ремонте заменяется отдельно.
Соблюдать линию отреза при разделении труб системы выпуска/глушителей.
– Если имеется, снять облицовку днища сзади слева
Автомобили без соединительной муфты
– Отрезать выпускную трубу по линии отреза под прямым углом
см. Разделение труб системы выпуска ОГ/глушителей
ВНИМАНИЕ: Задний глушитель тяжёлый – опасность несчастного случая.
Снятие заднего глушителя необходимо выполнять вдвоём с ещё одним механиком.
– Вывернуть винты -1- слева и справа.
-Стрелку- не принимать во внимание.
– Снять глушитель -2-.
Автомобили с соединительной муфтой
– Ослабить и сдвинуть назад соединительную муфту -стрелка-.
– Установить систему выпуска ОГ без внутренних напряжений
см. Установка системы выпуска ОГ без внутренних напряжений
см. Детали и узлы глушителей
Снятие и установка заднего глушителя, автомобили Skoda Karoq с полным приводом
– Ослабить и сдвинуть соединительную муфту -3-
– Подвести домкрат для двигателя и коробки передач под глушитель.
– Подпереть глушитель домкратом для двигателей и агрегатов трансмиссии.
– Вывернуть винт -4-.
– Вывернуть винты -2- слева и справа.
– Вставить монтажную лопатку -3- в приёмную трубу -1- и положить её на поперечину тоннеля -2-.
– Снять задний глушитель.
Детали и узлы глушителей, двигатель 2,0 л, автомобили с полным приводом, Karoq:
Детали и узлы глушителей, Шкода Карок двигатель 2,0 л
Детали и узлы глушителей, двигатель 2,0 л, автомобили Skoda Karoq с передним приводом В первоначальном исполнении единый узел с задним глушителем; при ремонте заменяется отдельно. 1 - Винт, 20 Нм 2 - Кронштейн при наличии повреждений заменить 3 - Приёмная труба системы выпуска ОГ различные...
