Руководство Топливный фильтр на дизельном двигателе - снятие и установка
Снятие и установка топливного фильтра на дизельном двигателе Skoda Karoq
Необходимые специальные приспособления: Клещи для хомутов V.A.G 1921
– Соблюдать правила техники безопасности.
– Соблюдать правила поддержания чистоты.
– Выключить зажигание.
Если топливный фильтр требуется снять из-за недостатка свободного пространства
– Отсоединить трубопровод напорной топливной магистрали -1- и -2-. см. Разъединение быстроразъёмных муфт:
– Высвободить топливопроводы -1- и -2- из держателя -стрелка- на расширительном бачке ОЖ -3-.
ВНИМАНИЕ: Топливная система находится под давлением.
Сбросить давление: обернуть соединение чистой ветошью и осторожно ослабить.
Автомобили с системой SCR
– Освободить электрический разъём -3-.
– Открепить держатель для разъёма
– Выкрутить винты крепления -2-.
– Отвернуть гайку -1-.
– Раскрыть держатель -стрелка- и высвободить из него топливопроводы -1-.
– Отложить в сторону топливный фильтр.
Автомобили с датчиком водоотделителя -G63-
– Приподнять топливный фильтр -1-.
– Разблокировать и отсоединить разъём -2- в нижней части.
Если надо вскрыть топливный фильтр
– С соблюдением указанной очерёдности вывернуть винты -стрелки- с -1- по -5-.
– При необходимости собрать вытекающее топливо.
– Снять верхнюю часть топливного фильтра -1- с корпуса топливного фильтра -2-.
– Отложить верхнюю часть топливного фильтра -1- с подключёнными топливопроводами.
Если топливный фильтр заменяется:
– Отсоединить топливные шланги -3- … -5-.
– Для этого отсоединить хомуты с помощью клещей для хомутов -V.A.G 1921-.
– Вывернуть винты -2-.
– Снять корпус топливного фильтра.
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Указание: Винты и гайки, затягиваемые с доворотом на определённый угол, а также компоненты, подлежащие замене по техническим условиям, после снятия необходимо заменить.
