Руководство Наружное зеркало заднего вида Skoda Karoq - снятие и установка
Детали и узлы наружного зеркала Шкода Карок
1 - Электропривод регулировки
2 - Верхняя накладка зеркала
3 - Винт - Момент затяжки 1 Н·м.
4 - Освещение и указатель поворота.
5 - Основание зеркала
6 - Нижняя накладка зеркала
7 - Винт - Момент затяжки 1 Н·м.
8 - Нижняя накладка зеркала
9 - Стекло зеркала
10 - Винт- Момент затяжки 1 Н·м.
Снятие и установка стекла зеркала заднего вида
Работы выполнять в защитных очках и защитных перчатках!
- Защитить края корпуса от повреждений, например оклеив их тканевой клейкой лентой.
- Отклонить стекло зеркала - 1 - в максимальное положение.
- Отжать стекло зеркала - 1 - например при помощи широкого пластмассового клина от держателя - 2 - и корпуса - стрелка a -.
- Вынуть зеркальный элемент по -стрелке b-.
- Отсоединить разъём обогрева -3-.
- Надавив на зеркальный элемент по центру, посадить его на опору в корпусе.
Стекло зеркала должно зафиксироваться со щелчком.
В завершение проверить работоспособность.
Снятие и установка регулировочного узла зеркала
- Снять зеркальный элемент, см. выше.
- Вывернуть винт -2-.
- Отвести узел регулировки с двигателем - 1 - в сторону и отсоединить разъём - 3 -.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Перед монтажом стекла зеркала проверить функционирование
Снятие и установка крышки зеркала
– Снять зеркальный элемент, см. выше
– Выкрутить винты -2-.
– Высвободить крышку -1- из фиксаторов, стрелки -A- и -B-, и снять её.
Снятие и установка накладки зеркала
– Снять крышку зеркала, см. выше
– Разблокировать крышку -1- в направлении -стрелки A- и снять в направлении -стрелки B-.
– Установить крышку зеркала -1- и вдавить до отчётливо слышимого щелчка.
Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Skoda Karoq
- Снять обивку передней двери
- Отсоединить разъём - 4 - провода - 3 - наружного зеркала - 1 -.
- Выкрутить винт -2- (15 Н·м)
- Отвести наружное зеркало -1- от двери снизу и вывести его из направляющей стекла -2- -стрелка-.
- Вытянуть кабель -3- через отверстие в двери.
- Продёрнуть провод - 3 - сквозь отверстие в двери.
- Вставить наружное зеркало - 1 - в направляющую - 2 -.
- Ввернуть винт - 4 - в корпус зеркала - 1 -. Момент затяжки 15 Н·м.
- Прихватить провод - 3 -.
- Подсоединить разъём -2-.
Перед установкой облицовки проверить работу механизма.
9 - Стекло зеркала
А номерок стекла зеркала правого подскажите, плиз
1256G857521Зеркальное стекло (сферическ.) с обогревом, с несущей пласт.
лев.
PR-7Y0
(12)56G857522Зеркальное стекло (сферическ.) с обогревом, с несущей пласт.
прав.
PR-7Y0
(12)57D857521Зеркальное стекло (сферическ.) с обогревом, с несущей пласт.
лев.
PR-7Y8
(12)57D857522Зеркальное стекло (сферическ.) с обогревом, с несущей пласт.
прав.
PR-7Y8
Какое зеркало точно надо смотрите по своей расшифровке комплектации Карока
Там должен быть код 7Y0 или 7Y8 соответственно такое зеркало и нужно покупать... :hat:
Реакции: Vzik
В продаже нет никаких :(
Вверху смотрел Карок 2020 для рынка SVW
номер 565857522 идет для РЫНОК: CZ
Наружные зеркала
Номер (код)ОписаниеКол-воДата
157B857507Корпус наружного зеркала
слева ЛВPЛ
PR-L0L+6XC+7Y0
1
57B8575079B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857507AКорпус наружного зеркала
слева ЛВPЛ
PR-L0L+6XN+7Y0
1
57B857507A9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857507BКорпус наружного зеркала
слева ЛВPЛ
PR-L0L+6XD+7Y0
1
57B857507B9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857507FКорпус наружного зеркала
слева ЛВPЛ
PR-L0L+6XL+7Y8/7Y9/79E/79F
1
57B857507F9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857507GКорпус наружного зеркала
слева ЛВPЛ
PR-L0L+6XK+7Y0/7Y4/79A/79C
1
57B857507G9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857507HКорпус наружного зеркала
слева ЛВPЛ
PR-L0L+6XK+7Y8/7Y9/79E/79F
1
57B857507H9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857507JКорпус наружного зеркала
слева ЛВPЛ
PR-L0L+6XL+7Y0/7Y4/79A/79C
1
57B857507J9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857507Корпус наружного зеркала
слева ПPPЛ
PR-L0R+6XC+7Y0
1
57C8575079B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857507AКорпус наружного зеркала
слева ПPPЛ
PR-L0R+6XN+7Y0
1
57C857507A9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857507BКорпус наружного зеркала
слева ПPPЛ
PR-L0R+6XD+7Y0
1
57C857507B9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857507FКорпус наружного зеркала
слева ПPPЛ
PR-L0R+6XL+7Y8/7Y9/79E/79F
1
57C857507F9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857507GКорпус наружного зеркала
слева ПPPЛ
PR-L0R+6XK+7Y0/7Y4/79A/79C
1
57C857507G9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857507HКорпус наружного зеркала
слева ПPPЛ
PR-L0R+6XK+7Y8/7Y9/79E/79F
1
57C857507H9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857507JКорпус наружного зеркала
слева ПPPЛ
PR-L0R+6XL+7Y0/7Y4/79A/79C
1
57C857507J9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857508Корпус наружного зеркала
справа ЛВPЛ
PR-L0L+6XC+7Y0
1
57B8575089B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857508AКорпус наружного зеркала
справа ЛВPЛ
PR-L0L+6XN+7Y0
1
57B857508A9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857508BКорпус наружного зеркала
справа ЛВPЛ
PR-L0L+6XD+7Y0
1
57B857508B9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857508FКорпус наружного зеркала
справа ЛВPЛ
1
57B857508F9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857508GКорпус наружного зеркала
справа ЛВPЛ
1
57B857508G9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857508HКорпус наружного зеркала
справа ЛВPЛ
1
57B857508H9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57B857508JКорпус наружного зеркала
справа ЛВPЛ
1
57B857508J9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857508Корпус наружного зеркала
справа ПPPЛ
PR-L0R+6XC+7Y0
1
57C8575089B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857508AКорпус наружного зеркала
справа ПPPЛ
PR-L0R+6XN+7Y0
1
57C857508A9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857508BКорпус наружного зеркала
справа ПPPЛ
PR-L0R+6XD+7Y0
1
57C857508B9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857508FКорпус наружного зеркала
справа ПPPЛ
1
57C857508F9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857508GКорпус наружного зеркала
справа ПPPЛ
1
57C857508G9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857508HКорпус наружного зеркала
справа ПPPЛ
1
57C857508H9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(1)57C857508JКорпус наружного зеркала
справа ПPPЛ
1
57C857508J9B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
2565857537Корпус зеркала .
лев. верхн.
PR-6FA
1
5658575379B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(2)565857538Корпус зеркала .
прав. верхн.
PR-6FA
1
5658575389B9чёрный satinschwarz07.2017 - ...
(2)565857537AКорпус зеркала .
лев. верхн.
PR-6FF/6FM/6FG
1
565857537AGRUгрунтованная07.2017 - ...
(2)565857538AКорпус зеркала .
прав. верхн.
PR-6FF/6FM/6FG
1
565857538AGRUгрунтованная07.2017 - ...
3565857521Зеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
лев.
PR-5SJ,6XD/6XN,7Y0
1
(3)565857521AЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
лев.
PR-5SR,6XD/6XN,7Y0
1
(3)565857521BЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
лев.
PR-5SJ,6XK/6XL,7Y0/7Y4/79A/79C
1
(3)565857521CЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
лев.
PR-5SR,6XK/6XL,7Y0/7Y4/79A/79C
1
(3)565857521DЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
лев.
PR-5SJ,6XK/6XL,7Y8/7Y9/79E/79F
1
(3)565857521EЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
лев.
PR-5SR,6XK,7Y8/7Y9/79E/79F
1
(3)565857521FЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
лев.
PR-5SJ+6XC+7Y0
1
3565857522Зеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
прав.
PR-5SJ,6XD/6XN,7Y0
1
(3)565857522AЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
прав.
PR-5SR,6XD/6XN,7Y0
1
(3)565857522BЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
прав.
1
(3)565857522CЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
прав.
1
(3)565857522DЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
прав.
1
(3)565857522EЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
прав.
1
(3)565857522FЗеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной для наружных зеркал с подогревом и электроприводом
прав.
PR-5SJ+6XC+7Y0
1
4N10435508Гайка с буртикомX
8565857531Декоративное кольцо для наружного зеркала
лев.
1
(8)565857532Декоративное кольцо для наружного зеркала
прав.
1
957B857933Гаситель D >> - 24.06.2018
лев.
PR-L0L
1
(9)57B857933AГаситель D - 25.06.2018>>
лев.
PR-L0L
1
(9)57C857933Гаситель D >> - 24.06.2018
лев.
PR-L0R
1
(9)57C857933AГаситель D - 25.06.2018>>
лев.
PR-L0R
1
(9)57B857934Гаситель D >> - 24.06.2018
прав.
PR-L0L
1
(9)57B857934AГаситель D - 25.06.2018>>
прав.
PR-L0L
1
(9)57C857934Гаситель D >> - 24.06.2018
прав.
PR-L0R
1
(9)57C857934AГаситель D - 25.06.2018>>
прав.
PR-L0R
1
Народ, а как вручную сложить зеркало? Давил довольно сильно, чёта не складывается. Боюсь сломать. Может какая секретная кнопка есть?) Электроскладывания нет.
@slim, давите сильнее, не бойтесь. Вряд ли механизм закис - машинка ещё совсем новая.
Реакции: slim
Попробуйте не давить на зеркало, а крутить двумя руками.
565857522B и 565857522C в чём различие. Прошу помощи на форуме.Стекло правого зеркала сломал(наверное холодно было в гараже) никак не поддавалось хотя на Йетике когда снимал и на супербе,ну и конечно может какие заменители есть,а то ценник пока высоковат
https://www.avito.ru/easyfit Заказал зеркальный элемент, уже пришло, в выходные буду ставить, по результатам отпишусь.
Встало всё нормально,немного неравномерный зазор,больше с наружной стороны,ну и фишку пришлось разобрать,клемы заизолировал х/б изолентой и одел,всё работает.Цена вопроса с пересылом СДЭК Москва-Архангельск 1560.
20210112_184737.jpg 20210112_184801.jpg 20210112_184858.jpg 20210112_184914.jpg 20210117_111721.jpg это родное.jpg
После переписки с компанией и демонстрации им фото вышлют другое,пересыл за их счёт.Приятно общаться с таким отношением.Сам зеркальный элемент отличный без искажений,греет хорошо.
    154.5 КБ · Просмотры: 653
