Руководство Топливный бак Шкода Карок, автомобили с бензиновыми двигателями
Краткое описание компонентов - топливный бак Шкода Карок, автомобили с передним приводом и полноприводные автомобили.
Топливная система - бензиновые двигатели с буквенным обозначением CHHA, CHHB, CHPA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZJ, CJSA, CJSB, CJSC, CJXA, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CYVA, CYVB, CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, CZPB, DADA, DKLD, DKRC, DKRF, DKTB, DKZA, DLBA, DNUA.
Топливный бак Skoda Karoq, автомобили с передним приводом
1 - Винтовая крышка
закручивать, пока не услышите щелчок
крепится к крышке топливного бака с противоударной шайбой
2 - заземление для горловины топливного бака
для разряда электростатического заряда
3 - Винт
Заменить после разборки
8 Нм + 90°
4 - Стопорное кольцо
используйте гаечный ключ - T10202- или -T30101 (3087) - для ослабления и затягивания
110 Нм
5 - уплотнительное кольцо
Заменить при высыхании
6 - Топливный насос - G6-
со встроенным топливным фильтром, топливный фильтр не может быть заменен отдельно
7 - Топливный бак
8 - Тепловой экран для топливного бака
9 - Зажимная система для теплозащитного экрана
10 - Натяжной ремень
проверьте правильность установки
11 - Винт
20 Нм + 90°
12 - Блок управления топливным насосом - J538-
13 - Топливопровод к двигателю
не перегибать
14 - Вентиляционная линия на электромагнитный клапан 1 фильтра с активированным углем - N80- и на фильтр с активированным углем
не перегибать
15 - Вентиляционная линия к системе фильтров с активированным углем
не перегибать
Топливный бак Skoda Karoq, автомобили с полным приводом
1 - Винтовая крышка
2 - Винт
8 Нм + 90°
3 - Заземление для горловины топливного бака
4 - Резиновый буфер
Кол-во. 6
между топливным баком и кузовом
5 - Топливный бак
со встроенным топливным фильтром, топливный фильтр не может быть заменен индивидуально
7 - Левый топливный насос
с всасывающим насосом
для датчика уровня топлива 2 - G169-
8 - Резиновый буфер
9 - Винт
20 Нм + 90°
пометьте установленное положение перед снятием
11 - Направляющая деталь
12 - Тепловой экран для топливного бака
13 - Вентиляционная линия
14 - Дозирующий насос - V54-
для дополнительного отопителя
15 - Монтажный кронштейн
