Пластиковые панели отделки багажника Skoda Karoq, снятие и установка обшивки и верхней накладки двери багажника, боковой обивки багажного отделения, держателя шторки багажника и облицовки замка багажника. Снятие и установка панели обивки нижней стойки кузова.
Общая схема монтажа - Боковая облицовка багажного отсека Шкода Карок
1 - пластмассовые пистоны
2 - Боковая облицовка багажного отсека
Краткое описание компонентов - нижняя панель обивки двери багажника
1 - Облицовка нижней части крышки багажного отсека
2 - Фиксатор
3 - Колпачок
Детали и узлы облицовки верхней части крышки багажного отсека
1 - Верхняя облицовка двери багажного отсека
2 - Винт. Момент затяжки: 1,5 Нм.
3 - Фиксатор
Снятие и установка нижней облицовки крышки багажного отсека Skoda Karoq
- Вывернуть винт пружинной ручки (2,5 Нм).
- Снять пружинную ручку.
- Постепенно высвободить облицовку из фиксаторов -2- с помощью, например, клина -3409-.
- Cнять облицовку с крышки багажника.
- Установка происходит в обратном порядке.
- Убедиться в надёжности фиксации в отверстиях.
Снятие и установка верхней панели обивки двери багажного отделения
- Снимите нижнюю облицовку панели багажника (см. выше)
- Выкрутить винты -2- (2 Нм).
- Поочерёдно высвободить облицовку из всех креплений
Снятие и установка боковой обшивки багажного отделения Skoda Karoq
- Снять заднее сиденье
- Снять пол багажного отделения.
- Снять панель для инструментов (в зависимости от комплектации).
- Снять нижнюю облицовочную панель стойки C
- Снять верхнюю часть боковой обшивки багажного отделения.
- Снимите прокладку.
- Снять расширяющиеся заклепки.
- Отсоедините разъем для розетки (12 В) переключателя сцепки прицепа (в зависимости от комплектации автомобиля может быть и другое оборудование).
- Снять обшивку -1- с автомобиля.
Снятие и установка боковой обшивки багажного отделения - верхняя часть
Примечание. Снятие и установка могут отличаться в зависимости от версии оборудования.
- Снять фиксатор несущей накладки
- Ручка с багажными крюками, крепежные проушины (в зависимости от комплектации)
- Открутить винт -2- (2,5 Нм).
- Отсоедините панель -1- от зажимов и снимите ее с автомобиля.
Снятие и установка держателя шторки багажника
- Снять заглушку для винтов -1-.
- Выкрутить винты -2- (5 Нм).
(винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником - M6X20)
- Снять направляющую штангу -3- с панели обивки -4-.
- Снимите заднее сиденье
- Снимите заклепку -3-.
- Открутите гайку -6-.
- Последовательно отсоедините накладку от зажимов -2- и -4-.
Снятие и установка накладки задней несущей панели Шкода Карок
Поднять вверх покрытие фальшпола, при необходимости частично снять фальшпол (в зависимости от комплектации автомобиля).
– Высвободить крепёжные скобы -1- облицовки -2-.
– Снять накладку кромки багажного отсека -2- с несущей панели движением вверх и извлечь из автомобиля.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.
После сборки проверить правильность установки накладки кромки багажного отсека в кромке уплотнителя проёма багажного отсека.
2 - Фиксатор
3 - Колпачок
3 - Фиксатор
Luggage compartment trim panels Skoda Karoq
Removing trim panel for tailgate in the Skoda Karoq. Removing and installing handles with luggage hook, luggage compartment side trim panel, lock carrier trim. Removing and installing bottom C-pillar trim panel
