FAQ Двигатель 1,6 MPI - CWVA (EA211) - 110 л.с.
Бензиновый двигатель 1,6 л MPI (81 кВт / 110 л.с.) с буквенным обозначением CWVA.
Должен стать базовым двигателем на Skoda Karoq производимый в России в Нижнем Новгороде.
Технические характеристики
ХарактеристикиТехнические данныеТехнические данные
Буквенное обозначение двигателяCWVACWVB
Тип4-цилиндровый, рядный4-цилиндровый, рядный
Рабочий объём1598 см31598 см3
Диаметр цилиндров76,5 мм76,5 мм
Ход поршня86,9 мм86,9 мм
Число клапанов на цилиндр44
Степень сжатия10,5 : 110,5 : 1
Макс. мощность81 кВт при 5800 об/мин66 кВт при 5800 об/мин
Макс. крутящий момент155 Нм при 3800 - 4000 об/мин155 Нм при 3800 - 4000 об/мин
Система управления двигателяBosch Motronic ME 17.5.20Bosch Motronic ME 17.5.20
ТопливоНеэтилированный бензин RON-95 (91 RON)*Неэтилированный бензин RON-95 (91 RON)*
Нейтрализация ОГТрёхкомпонентный каталитический нейтрализатор,
широкополосный лямбда-зонд перед нейтрализатором
и триггерный - после нейтрализатора
Экологический классЕвро-5Евро-5
* Допускается бензин 91 RON в исключительных случаях, мощность двигателя при этом снижается.
Внешняя скоростная характеристика двигателя 1,6 MPI (CWVA)
Двигатель MPI 1,6 л 81 кВт с системой впрыска во впускной коллектор был разработан для применения на всех рынках, кроме рынков европейских стран. Впервые двигатель MPI 1,6 л 81 кВт применён в Китае.
Особенности конструкции
- Привод ГРМ посредством зубчатого ремня.
- Модульная конструкция корпуса распредвалов.
- ГБЦ со встроенным выпускным коллектором.
- Насос системы охлаждения объединён с корпусом термостатов.
- Привод насоса системы охлаждения с помощью зубчатого ремня от распредвала выпускных клапанов.
- Регулирование фаз газораспределения впускных клапанов.
Зубчатый ремень
Перегибать зубчатый ремень при монтажных работах, транспортировке или хранении запрещается. В противном случае нити корда повреждаются, ремень разрывается и двигатель получает повреждения.
Двигатели CWVA и CWVB ставятся на: Skoda Yeti (5L6, 5L7, 676, 677), Skoda Octavia 3 (5E3, 5E5, NL3), Skoda Rapid (NH1, NH3, NK3), Skoda Fabia 3 (NJ3, NJ5), VW Polo Sedan (614), VW Jetta 6 (AV3), VW Golf 7 (5G1, BA5), VW Golf Sportsvan (AM1), VW Polo 6 (AW1), SEAT Leon 3 (5F), SEAT Ibiza 4 (6P1, 6P5), SEAT Ibiza 5 (KJ1), SEAT Toledo (KG1), SEAT Arona (KJ7).
