Схема электрооборудования - общие сведения
Условные обозначения для новых электросхем VAG. Названия сигналов в электросхемах с 2017 года выпуска, цветовая маркировка проводов и их сечение, цвета предохранителей различных типов. Старые названия сигналов можно найти ниже.
Названия сигналов - стандарт DIN 72552
KL1 катушка зажигания, распределитель зажигания – низкое напряжение
KL1a к распределителю зажигания I (распределитель зажигания с двумя отдельными цепями)
KL1b к распределителю зажигания II (распределитель зажигания с двумя отдельными цепями)
KL4 катушка зажигания, распределитель зажигания – высокое напряжение
KL4a от катушки зажигания I (распределитель зажигания с двумя отдельными цепями)
KL4b от катушки зажигания II (распределитель зажигания с двумя отдельными цепями)
KL15 подключаемый плюс к АКБ (выход выключателя зажигания/выключателя электродвигателя)
KL15a выход подключаемого сопротивления к катушке зажигания и стартеру
KL17 свеча накаливания и выключатель стартера – запуск
KL19 свеча накаливания и выключатель стартера – предварительное накаливание
KL30 вход положительного вывода (+) АКБ, реле переключения 12/24 В, прямое подключение
KL30a вход положительного вывода (+) АКБ II
KL31 отрицательный вывод АКБ или масса, прямое подключение
KL31a обратный провод к отрицательному выводу АКБ II (реле переключения 12/24 В)
KL31b обратный провод к отрицательному выводу АКБ или массе через выключатель или реле (отключаемый минус)
KL31c обратный провод к отрицательному выводу АКБ I (реле переключения 12/24 В)
KL50 управление стартером (прямое подключение)
Электродвигатели
KL32 обратный провод
KL33 основное подключение
KL33a отключение в крайнем положении
KL33b параллельная обмотка
KL33f для второй, меньшей ступени числа оборотов
KL33g для третьей, меньшей ступени числа оборотов
KL33h для четвёртой, меньшей ступени числа оборотов
KL33L вращение против часовой стрелки
KL33R вращение по часовой стрелке
Стартер
KL45 отдельное реле стартера, выход; стартер, вход (основной ток) Два стартера – параллельный режим C – реле стартера для обратного тока
KL45a выход, стартер I, вход, стартер I и II
KL45b выход, стартер II
KL48 клемма на стартере и реле повторного пуска для контроля процесса запуска
Указатель поворота (прерыватель указателей поворота)
KL49 вход
KL49a выход
KL49b выход, второй контур включения
KL49c выход, третий контур включения
Управление стартером
KL50a реле переключения – выход для управления стартером
KL50b стартерное реле для зависимого управления обратным током при параллельной работе от двух стартеров
KL50c вход стартерного реле для стартера I
KL50d вход стартерного реле для стартера II
KL50e вход реле блокировки пуска
KL50f выход реле блокировки пуска
KL50g вход реле повторного пуска
KL50h выход реле повторного пуска
Электродвигатели стеклоочистителей
KL53 электродвигатель стеклоочистителя, вход (+)
KL53a стеклоочиститель (+), отключение в крайнем положении
KL53b стеклоочиститель (параллельная обмотка)
KL53c электрический насос омывателя
KL53e стеклоочиститель (тормозная обмотка)
KL53l электродвигатель стеклоочистителя с постоянными магнитами и третьей щёткой (высокая скорость)
Освещение
KL55 противотуманные фары
KL56 фары
KL56a дальний свет и контрольная лампа дальнего света
KL56b ближний свет
KL56d световой сигнал
KL57a стояночные огни
KL57L левый стояночный огонь
KL57R правый стояночный огонь
KL58 габаритные огни, фонари подсветки номерного знака, подсветка комбинации приборов, задние фонари
KL58b регулятор яркостиKL58d регулятор яркости
KL58L левый фонарь подсветки номерного знака
KL58R правый фонарь подсветки номерного знака
Генераторы и регуляторы напряжения
KL61 контрольная лампа заряда
KL B+ плюс АКБ
KL B минус АКБ
KL D+ генератор, плюс
KL D генератор, минус
KL DF обмотка возбуждения, KL DF1 обмотка возбуждения 1
KL DF2 обмотка возбуждения 2
KL U, KL V, KL W клеммы подключения трёхфазного тока
KL75 головное устройство, прикуриватель
KL76 динамики
Переключатель
Размыкающий (нормально замкнутый) и перекидной контакт
KL81 вход
KL81a выход 1, сторона размыкающего контакта
KL81b выход 2, сторона размыкающего контакта
Многоступенчатый переключатель
KL83 вход
KL83a выход, положение 1
KL83b выход, положение 2
KL83L выход, левое положение
KL83R выход, правое положение
Реле/токовое реле
KL84 вход, привод и контакт реле
KL84a выход, привод
KL84b выход, контакт реле
KL85 выход, привод (конец обмотки минус или масса)
KL86 вход, привод (начало обмотки)KL86a начало обмотки или 1 обмотка
KL86b отвод обмотки или 2 обмотка
Размыкающий контакт реле (нормально замкнутый) и перекидной контакт
KL87 вход. Также используется для питания электродвигателя
KL87a выход 1 (сторона размыкающего контакта)
KL87b выход 2 87c выход 3
KL87z вход 1
KL87y вход 2
KL87x вход 3
Замыкающий и перекидной контакт реле
KL88 вход
KL88a выход 1
KL88b выход 2
KL88c выход 3
KL88z вход 1
KL88y вход 2
KL88x вход 3
Индикация указателей поворота (прерыватель указателей поворота)
KL C контрольная лампа 1
KL C2 контрольная лампа 2
KL C0 основное подключение для переключателя указателей поворота, отдельная контрольная цепь указателей поворота
KL C3 контрольная лампа 3 (например, для второго прицепа)
KL L левые указатели поворота
KL R правые указатели поворота
Названия сигналов - Дополнение
При отсутствии стандартных кодов DIN обозначения клемм пишутся на английском языке, например:
CAN_H / CAN_L - провода шины CAN, High и Low
FlexRay + / FlexRay - - шина данных FlexRay
+V - выход питающего напряжения от электронного блока управления
0V - опорное напряжение от электронного блока управления (без гальванической связи скузовом, KL31)
Сигнал - кабель передачи данных
Провода
Сечение провода
Только для рынков, на которых используется американский калибр проводов (American Wire Gauge - AWG)
Цвет проводов
для схем электрооборудования, в которых используется английская цветовая кодировка
Коаксиальный кабель
A Внутренний проводник (исполнение в виде моножилы или многожильного провода)
B Диэлектрик / Изоляционный слой
C Экран (исполнение в виде сплошной оплётки или фольги)
D Оболочка
Цветовая маркировка предохранителей
Цветовая маркировка предохранителей, тип Mini
Предохранитель типа Mini
Цветовая маркировка предохранителей, тип ATO
Предохранитель типа ATO
Цветовая маркировка предохранителей, тип MAXI
Предохранитель типа MAXI
Цветовая маркировка предохранителей, тип JCase
Предохранитель типа JCase
Цветовая маркировка предохранителей, тип LP JCase
Предохранитель типа LP JCase
Названия сигналов | Пояснение |
(S) | Экран антенных и видеокабелей |
A~ | Переменный ток, фаза A |
AIR | Провод подачи воздуха |
ANT | Антенный кабель |
ANT | Антенный кабель, минус |
ANT+ | Антенный кабель, плюс |
B~ | Переменный ток, фаза B |
C~ | Переменный ток, фаза C |
CANH | Шина CAN High |
CANL | Шина CAN Low |
CRASH | Сигнал столкновения |
CTRL | Управление акторами |
CTRL | Управление минус (для акторов) |
CTRL+ | Управление плюс (для акторов) |
CTRL1 | Управление двигателем 1, минус |
CTRL1+ | Управление двигателем 1, плюс |
CTRL2 | Управление двигателем 2, минус |
CTRL2+ | Управление двигателем 2, плюс |
DATA | Кабель передачи данных |
DATA | Кабель передачи данных, минус |
DATA+ | Кабель передачи данных, плюс |
DIAG | Диагностический кабель |
ETH | Кабель передачи данных Ethernet, минус |
ETH+ | Кабель передачи данных Ethernet, плюс |
FxRH | Шина FlexRay High |
FxRL | Шина FlexRay Low |
GETH | Кабель передачи данных Ethernet, минус (Gigabit) |
GETH+ | Кабель передачи данных Ethernet, плюс (Gigabit) |
GND | Масса или минус (включая виртуальную массу) |
H2O | Вода |
HV | Высоковольтный провод, минус |
HV+ | Высоковольтный провод, плюс |
HVU~ | Высоковольтный провод, фаза U |
HVV~ | Высоковольтный провод, фаза V |
HVW~ | Высоковольтный провод, фаза W |
KDiag | Клиния двунаправленная (диагностика) |
KL1 | Клемма 1 катушка зажигания, прерыватель зажигания или блок розжига |
KL15 | Клемма 15 выходная клемма выключателя зажигания или разблокировки зажигания/накаливания |
KL15a | Клемма 15а зажигание, с защитой |
KL30 | Клемма 30 клемма непосредственно от АКБ |
KL30a | Клемма 30a плюсовой вывод АКБ, с защитой |
KL32 | Клемма 32 электродвигатели, клемма обратного провода |
KL33 | Клемма 33 электродвигатели, клемма основного подключения |
KL33L | Клемма 33L электродвигатели, левое вращение |
KL33R | Клемма 33R электродвигатели, правое вращение |
KL4 | Клемма 4 клемма к катушке зажигания и к распределителю зажигания (высокое напряжение) |
KL40 | Клемма 40 входная клемма непосредственно от АКБ 48 В |
KL49 | Клемма 49 входная клемма прерывателя указателей поворота (импульсный датчик) |
KL49a | Клемма 49a выходная клемма на прерывателе указателей поворота, входная клемма на переключателе указателей поворота для импульсов прерывателя указателей поворота |
KL50 | Клемма 50 управление стартером |
KL50a | Клемма 50a переключающее реле АКБ, выход управления стартером |
KL50b | Клемма 50b управление стартером при параллельном режиме |
KL50e | Клемма 50e вход реле блокировки пуска |
KL50f | Клемма 50f выход реле блокировки пуска |
KL53 | Клемма 53 электродвигатель стеклоочистителя, вход |
KL53a | Клемма 53a стеклоочиститель, конечное положение |
KL53b | Клемма 53b стеклоочиститель, параллельная обмотка |
KL53c | Клемма 53c насос омывателя |
KL53e | Клемма 53e стеклоочиститель, тормозная обмотка |
KL54 | Клемма 54 стопсигналы на разъёме ТСУ |
KL55 | Клемма 55 противотуманные фары |
KL56 | Клемма 56 фары |
KL56a | Клемма 56a дальний свет и контроль включения дальнего света |
KL56b | Клемма 56b ближний свет |
KL58 | Клемма 58 габаритные огни, задние фонари, фонари подсветки номерного знака и подсветка комбинации приборов |
KL58d | Клемма 58d клемма регулируемой подсветки приборной панели |
KL58L | Клемма 58L габаритные огни, задние фонари, фонари подсветки номерного знака и подсветка комбинации приборов слева |
KL58R | Клемма 58R габаритные огни, задние фонари, фонари подсветки номерного знака и подсветка комбинации приборов справа |
KL59 | Клемма 59 клемма для переменного напряжения (генератор, переключатель освещения или выпрямитель) |
KL71 | Клемма 71 вход переключателя звукового тона (сирена, звуковой сигнал) |
KL71a | Клемма 71a выход (сигнал низкого тона) |
KL71b | Клемма 71b выход (сигнал высокого тона) |
KL75 | Клемма 75 головное устройство, прикуриватель |
KL76 | Клемма 76 динамики |
KL77 | Клемма 77 клемма управления дверями |
KL85 | Клемма 85 включающее реле, привод (выход; конец обмотки) |
KL86 | Клемма 86 включающее реле, привод (вход; начало обмотки) |
KL87 | Клемма 87 включающее реле, входная клемма для размыкающего/перекидного контакта |
KL87a | Клемма 87a включающее реле, первая выходная клемма или клемма 87 с защитой |
KL87b | Клемма 87b включающее реле, вторая выходная клемма |
L1~ | Фаза сети L1 |
L2~ | Фаза сети L2 |
L3~ | Фаза сети L3 |
LDiag | Клиния однонаправленная (диагностика) |
LIN | Шина LIN |
MOST | Шина MOST, оптоволоконный кабель |
N | Нейтральный проводник N |
PE | Защитное заземление |
PILOT | Контрольная цепь |
SIG | Сигнал |
SIG | Сигнал, Минус |
SIG+ | Сигнал, Плюс |
SIG+C | Сигнал, Плюс, косинус |
SIG+S | Сигнал, Плюс, синус |
SIG15 | Сигнал клеммы 15 (сигнал состояния) |
SIG50 | Сигнал клеммы 50 (сигнал состояния) |
SIG54 | Сигнал клеммы 54 (сигнал состояния) |
SIGC | Сигнал, минус, косинус |
SIGH | Сигнал High |
SIGL | Сигнал Low |
SIGn | Сигнал частоты вращения |
SIGRx | Провод приёмника (приёмник) |
SIGS | Сигнал, плюс, синус |
SIGTx | Провод трансивера (приёмник/передатчик) |
SIGv | Сигнал скорости |
U~ | 3фазный переменный ток, фаза U |
V~ | 3фазный переменный ток, фаза V |
VS | Напряжение питания общего назначения (без специальных уровней напряжения) |
VS3V | Напряжение питания 3 Вольта |
VS5V | Напряжение питания 5 Вольт |
W~ | 3фазный переменный ток, фаза W |
Электродвигатели
Стартер
KL49 вход
KL49a выход
Освещение
KL56 фары
KL56b ближний свет
KL B+ плюс АКБ
KL B минус АКБ
KL76 динамики
Переключатель
KL81 вход
KL83 вход
Реле/токовое реле
KL84a выход, привод
KL87z вход 1
KL87y вход 2
KL87x вход 3
KL88 вход
KL88a выход 1
KL88b выход 2
KL88c выход 3
KL88z вход 1
KL88y вход 2
KL88x вход 3
Провода
Сечение провода
Сечение проводника в мм² | AWG |
0.35 | 22 |
0.50 | 20 |
0.75 | 18 |
1.0 | 17 |
1.5 | 15 |
2.5 | 13 |
4.0 | 11 |
6.0 | 9 |
16.0 | 5 |
25.0 | 3 |
35.0 | 2 |
Цвет проводов
Немецкое сокращение | Английское сокращение | Пояснение |
bl | U | Синий |
br | N | Коричневый |
ge | Y | Жёлтый |
gn | G | Зелёный |
ro | R | Красный |
sw | B | Чёрный |
li | P | Сиреневый |
ws | W | Белый |
gr | S | Серый |
or | O | Оранжевый |
rs | K | Розовый |
Коаксиальный кабель
D Оболочка
Номинальное значение | Цвет предохранителя |
1 А | чёрный |
2 А | серый |
3 А | фиолетовый |
4 А | розовый |
5 А | светлокоричневый |
7,5 А | коричневый |
10 А | красный |
15 А | светлосиний |
20 А | жёлтый |
1 А | чёрный |
2 А | серый |
3 А | фиолетовый |
4 А | розовый |
10 А | красный |
20 А | жёлтый |
25 А | белый |
30 А | светлозелёный |
35 А | синезелёный |
40 А | оранжевый |
20 А | жёлтый |
40 А | оранжевый |
50 А | красный |
60 А | светлосиний |
80 А | белый |
20 А | синий |
25 А | белый |
30 А | розовый |
40 А | зелёный |
50 А | красный |
60 А | жёлтый |
20 А | синий |
25 А | белый |
30 А | розовый |
40 А | зелёный |
50 А | красный |
60 А | жёлтый |
Signal names, wires, fuse colours - current flow diagram Skoda Karoq
Legend of the new current flow diagram VAG. Names of signals in electrical circuits from 2017, color marking of wires and their cross-section, colors of fuses of various types.
