Руководство Предохранители Skoda Karoq
Схема расположения предохранителей в Шкода Карок в монтажных блоках в салоне и под капотом, за что они отвечают, номиналы и цветовые обозначения предохранителей.
Обзор блоков предохранителей в Skoda Karoq (код модели NU, ND)
(добавлены модификации блоков предохранителей для более поздних годов выпуска Skoda Karoq)
1 - дeржaтeль прeдoxрaнитeлeй C -SC-
2 - дeржaтeль (пaнeль) прeдoxрaнитeлeй В -SB-
3 - дeржaтeль (пaнeль) прeдoxрaнитeлeй А -SA-
Место расположения блока предохранителей C -SC- в Skoda Karoq
Skoda Karoq с левосторонним расположением рулевого управления
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке C -SC-, Skoda Karoq с июля 2017 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке C -SC-, Skoda Karoq с января 2018 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке C -SC-, Skoda Karoq с июля 2018 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке C -SC-, Skoda Karoq с ноября 2018 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке C -SC-, Skoda Karoq с июля 2019 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке C -SC-, Skoda Karoq с ноября 2019 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке C -SC-, Skoda Karoq с июля 2020 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке C -SC-, Skoda Karoq с ноября 2020 г.
Место расположения блока прeдoxрaнитeлeй В -SB- в Skoda Karoq
Автомобили с левым и правым расположением рулевого управления идентичны
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке В -SB-, Skoda Karoq с июля 2017 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке В -SB-, Skoda Karoq с июля 2018 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке В -SB-, Skoda Karoq с ноября 2018 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке В -SB-, Skoda Karoq с июля 2019 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке В -SB-, Skoda Karoq с ноября 2019 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке В -SB-, Skoda Karoq с июля 2020 г.
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке В -SB-, Skoda Karoq с ноября 2020 г.
Место расположения блока прeдoxрaнитeлeй A -SA- в Skoda Karoq
Расположение прeдoxрaнитeлeй в блоке A -SA-, Skoda Karoq с июля 2017 г.
Цвета предохранителей типа J-Case:
50 A - красный
40 А - зеленый
30 A - розовый
Цвета предохранителей типа ATO:
40 А - оранжевый
30 A - светло-зеленый
25 A - натуральный (белый)
20 А - желтый
15 A - светло-синий
10 A - красный
7,5 А - коричневый
5 A - светло-коричневый
1 A - черный
Цвета мини-предохранителей:
20 А - желтый
15 A - светло-синий
10 A - красный
7,5 А - коричневый
1 A - черный
Народ, подскажите предохранитель, который на зажигание завязан (при отключении зажигания пропадает напряжение), пожалуйста.
см. первый пост
клемма 15
см. первый пост
клемма 15
Если вы про этот, то нет. Тут питание от зажигания не зависит. Оно тут присутствует всегда.
SC15предохранитель 15 на держателе
предохранителей С -SC15-
10Aблок управления электронным замком рулевой колонки -J764-
Возможно, конечно, потому что у меня 2021 м.г. и с этим как-то связано.
На зажигании висит ATO, 48 номер в мануале. Числится, как "Не используется". Повесил регистратор на него. Может кому пригодится :)
    125.1 КБ · Просмотры: 473
    89 КБ · Просмотры: 502
@VadimS, там, в основном - стандарт и мини - примерно 48 на 48. Остальные несколько - не совсем стандартные - например на электроприводе сиденья. Но у меня Актив, его нет.
ЗЫ - в шапке темы по рисунку вроде видно ) ЗЗЫ - в мануале еще лучше )
Если есть люди знающие, я прикупил активный сабвуфер и теперь в догатках куда именно прикрепить питание 12v, может кто подскажет куда именно в коробку с предохранителями A-SA или на плюсовую клему. Саб. не требовательный провод питания 16awg предохранитель на 10А?
В покдкапотный блок я бы точно не стал цеплять "пользовательские" железки.
Сколько интересно ваш сабвуфер потребляет, если ему нужен пред на 5-10A ничего сложного. В блоке предов в салоне есть резервные места. Или через переходник (для предохранителей M, тут выше фотка такого есть) подключиться, присоседившись к какому-нибудь потребителю, который обесточивается после отключения зажигания. У меня например так видеорегик подключен.
Я так понимаю можно в позицию типа SC4 которая по схеме не занята установить такую перемычку? Саб вот такой
JBLSTAGE800BA​
Звуковая мощность100 Вт (среднеквадратическое), 200 Вт (пиковая)
Частотная характеристика30 Гц – 200 Гц
Предохранитель10 АМаксимальное потребление тока9,5 А
Потребление тока в рабочей точкеуниверсальный интерфейс < 0,5 А, 50 мВ – 16 В
Частота разделения60 Гц – 200 ГцКрутизна характеристики разделительного фильтра12 дБ/октава
Подъем частотных характеристик в области низких частотдо + 9 дБ на 60 ГцГабариты (Ш x В x Г1 x Г2)250 мм x 285 мм x 263 мм x 203 мм. Думаете не сгорит все к чертям?)))
Гляньте точнее какой у вас свободен. Можно с переходником в несвободный.
На д2 гляньте бж людей, кто подключал к блоку предов железки. Там с картинками.
Как подключают регистраторы я понял, и находил на д2 темы вопрос в том можно ли таким образом мой саб подключить без ущерба для системы. Потребление 9.5 ампер на пике это много или нет вот вчем вопрос. А так спасибл за ответ, больше ни кто и не отвечает.
Ну он кушает небось ватт 20.
Вот фото блока предов (не моё).
Как видим там есть преды и под 25-40 ампер.
Переживания ваши понятны. Я бы наверное съездил к автоэлектрику и задал вопрос напрямую, а может и пусть бы специалист и подключил бы всё. Но вроде и в салонный блок предов должно всё встать.
Кстати гляньте там-же д2 записи по подключению сабов, не думаю, что вы первый подключаете себе.
Спасибо, буду пробовать.
Для штатного усилителя используется предохранитель SC43 в салонном блоке:
Спасибо за инфу, получается у меня там должно быть пусто. А что это за тип предохранителя? Как я понял можно использовать место под 10А предохранитель и все буд ок или лучше тогда под 30А?
Предохранители J-Case, Рекомендуемый ток должен быть в описании к сабу.
но J-Case, минимально на 20А.
еще немного по предохранителям:
  • схема подключения - общая информация.pdf
    196.5 КБ · Просмотры: 246
  • Измерение тока на предохранителях.pdf
    793.9 КБ · Просмотры: 236
