– Снять запорную крышку.
Пробка сливного отверстия30
Осторожно!
- Залить моторное масло.
- Вновь установить крышку.
ОПАСНОСТЬ!
Приспособление -T10549-
Слив моторного масла
Откачка моторного масла
– Откачать моторное масло.
Заправка моторного масла
– Вставить запорную крышку.
ОПАСНОСТЬ!
ОПАСНОСТЬ!
- Открутите масляный фильтр.
Внимание!
Не нажимать на педаль газа!
- Установите защиту картера
- Снимите защиту картера
Моменты затяжки:
Внимание!
На днях решил поменять масло через щуп, удалось слить только 3 литра, машину наклонял, итог не очень. Фильтр поменял не снимая защиту. В общем решил, что через щуп менять не вариант, в след раз буду на яме этим заниматься.
Вчера менял масло в пункте экспресс замены, мне тоже сразу сказали через щуп полностью не высосется. Меняли по классике путём слива. Слилось почти 4 л.
Привет всем. Из-за дикого роста цен созрел вопрос какой маслянный фильтр брать?
Невский фильтр наше всё :)
MANN W712/95 - это оригинал но в упаковке от настоящего производителя без наценки, правда все равно дорого
Есть ещё одна альтернатива оригинальному фильтру - Hengst H317W01.
Полный близнец MANN W712/95
Тот же синтетический фильтрующий элемент с пластмассовой втулкой.
Так же светится маркировка в ультрафиолете.
Тот же белый силиконовый противодренажный клапан. А по цене дешевле, чем MANN.
Посмотреть вложение 9581 Посмотреть вложение 9582
Стоит отметить, что под этим же артикулом у данного производителя бывает "китай"-фильтр с металлической обоймой внутри и обычной бумагой. То ли официальные поставки с китайского завода, то ли подделка....
Big filter во втором случае гораздо предпочтительнее...
Поддерживаю. На работе лежит такой фильтр. Заказывал в июле.
Всем привет..с первого ТО лью в машину mobil 1 esp 5-30. Допуск 508. На это масло подсел ещё лет 6 назад и ни разу не пожалел. Сейчас на подходе ТО 4 на 60 т км и купил на E-Tape своё масло якобы по параллельному импорту. Турки. Канистра сделано небрежно с кривым литьём и заусенцами. Этикетка приклеена со складками. Дата розлива 23.07.2023. Дата производства банки на дне читается только 23 год. Остальное литьё смазано. Стал эту тему мониторить и оказалось, что для турков такие банки стандартное дело и по кривым канистрам можно на 99,9% рассчитывать на оригинал.
Ладно думаю - гуд. До замены масла ещё 2 000 км
С НГ в Питере стукнули холода за 20 градусов, выходные...Думаю дай морозный тест дам туркам.
Ставлю на лоджию две стеклянные банки. В одной турецкое, в другой остатки на долив финского 100% мобила. Температура на лоджии -13 градусов и наутро вижу такую картину🧐
Слева турок, справа финн. Вот вам и параллельный импорт. Будьте внимательны и не повторяйте моих ошибок.
    90.7 КБ · Просмотры: 69
5-30? С 508? Где-то ошибка.
И по фото: справа что-то странное в банке...
А слева что не так?
Согласен допуск 504...прошу прощения...слева мутная и тягучая жижа от турка, справа идеально прозрачное и текучее масло от чухонцев. На просвете правой банки видны деревья за окном
А слева что не так?
Тоже думаю, 508 значит 0W-20
Справа нормальное масло видны деревья за окном и этикетка, слева мутное немного.
Вообще тест ничего не говорит. помутнение масла вполне возможно, в нем просто больше парафинов (лучше смазка), просто сделано чуть из другой базы. а база из другой нефти.
Вообще Шел и Мобил 2 самых часто подделываемых бренда. Зачем их покупать?
Пару дней назад было на ТО, залил GS55545M4EUR Оригинальное моторное масло 0W30 LongLife III FE 5 L 504/507 VW. Брал у Александра из Минска, происхождение "оттуда".
