Carista OBD2 - диагностика и кодирование
Carista OBD2 - приложение для смартфона, которое позволяет владельцам автомобилей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT (а также Toyota, BMW, Lexus, Mini, Scion, Subaru) диагностировать, настраивать и обслуживать свои автомобили. Carista не отображает никаких данных в реальном времени, подходит только для диагностики и кодирования (но надо ли больше?). Лично проверенный адаптер ELM327 ODB2 Bluetooth, (который точно работает с этой программой) куплен на aliexpress за 5$. Помимо Каристы работает и с кучей другого софта например с VAG DPF.
Программа в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizmos.carista
Сайт программы: http://www.caristaapp.com
Бесплатные функции типа БАЗОВАЯ ДИАГНОСТИКА OBD2 и БАЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ тупы до безобразия. Остальное за плату: функции доступны после приобретения пакета функций Pro внутри приложения: доступ на 1 неделю за 9,99 долларов или годовая подписка по цене 39,99 долларов. При использовании официального адаптера Carista OBD2 вы получите месяц бесплатного ознакомительного использования всех платных функций приложения.
Для предварительного тестирования можно скачать полнофункциональную версию программы здесь.
Возможности кодирования программой Carista OBD2:
Двери / Окна / Дистанционное управление:
Автоблокировка дверей в начале движения
Да / Нет
Авторазблокировка дверей при извлечении ключа из замка зажигания
Да / Нет
Приоткрывать крышку багажника с брелка
Включено / Отключено
Разрешить звуковой сигнал при блокировке/разблокировке
Да / Нет
Сигнал при блокировке/разблокировке дверей воспроизводится из:
Система охранной сигнализации / Гудок
Настройки звукового сигнала при блокировке/разблокировке
Звуковой сигнал при разблокировке с брелка
Да / Нет
Звуковой сигнал при запирании брелком
Да / Нет
Действие люка в крыше при открытии автомобиля с брелка
Сдвинуть / Откидывать
Включить настройки открытия/закрытия окон и люка в крыше
Открыть окна долгим удержанием кнопки брелка (шаг 1 из 2)
Открыть окна долгим удержанием кнопки брелка (шаг 2 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку брелка (шаг 1 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку брелка (шаг 2 из 2)
Разрешить настройку открытия/закрытия окнон с брелка в информационно-развлекательной системе
Отключено / Только просмотр / Регулируемый
Открыть люк в крыше долгим удержанием кнопки брелка
Да / Нет
Закрыть люк, удерживая кнопку брелка
Да / Нет
Автоматически складывать боковые зеркала заднего вида (требуется механизм складывания)
Да / Нет
Разрешить настройки автоскладывания зеркал в информационно-развлекательной системе
Автоматически складывать зеркала с помощью:
Удержание / Одиночное нажатие
Подсветка в зеркале загорается во время складывания водительского зеркала
Подсветка в зеркале загорается во время складывания пассажирского зеркала
Активировать кнопки на пульте когда зажигание выключено
Да / Нет
Разрешить работу стеклоподъёмников при выключеном зажигании (кроме моделей для Северной Америки)
Да / Нет
Инструменты / Дисплей / Звуки
Экран меню разработчика в MMI путём удержания 10 сек. кнопки "Меню" (требуется наличие Discover Pro)
Дисплей информационной системы водителя (DIS)
Отображать программу эффективности
Да / Нет
Формат отображения температуры
Цельсий / Фаренгейт
Формат отображения пробега
км / мили
Формат отображения скорости
км/ч / миль/ч
Формат отображения давления
Бар / PSI / кПа
Формат отображения объёма
Литр / Галлон (Великобритания) / Галлон (США)
Формат отображения времени
24 часа / 12 часов (AM/PM)
Формат отображаения даты
дд/мм/гггг / мм/дд/гггг / гггг/мм/дд
Формат отображения расхода
миль/галлон (Великобритания) / миль/галлон (США) / л/100км / км/л
Логотип стартового экрана (приборный щиток)
Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 / Тип 4 / Тип 5 / Тип 6 / Тип 7 / Тип 8
Логотип стартового экрана (информационно-развлекательная система)
Ничто / Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 / Тип 4 / Тип 5 / Тип 6 / Тип 7
Разрешить настройки «Автомобиль» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Радио» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Медиа» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Телефон» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Отображать навигационный компас
Положение отображения компаса
Справа от отображения времени / Слева от отображения времени
Отображать доступное количество топлива для дозаправки в панели приборов
Предупреждение о превышении скорости более 120 км/ч (75 миль/ч)
Да / Нет
Проверка панели приборов (тест стрелок) при включении зажигания
Да / Нет
Отображать цифровую скорость в панели приборов
Да / Нет
Отображать меню телефона
Отображение заряда АКБ (требуется поддержка приборной панелью)
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
Звуковое уведомление о ключе в замке зажигания
Выключено / Водительская дверь / Все двери
Отображение температуры масла
Разрешить отображение температуры масла в MMI
Отображать наружнюю температуру
Автоматическое мигание поворотником при перестроении
Количество миганий поворотником при перестроении
2 вспышки / 3 вспышки / 4 вспышки / 5 вспышек
Отображать сообщение "Следуйте правилам дорожного движения" в информационно-развлекательном центре
Да / Нет
Освещение
Дневные ходовые огни (ДХО)
Разрешить настройку ДХО на дисплее комбинации приборов
Да / Нет
Включать ДХО только когда переключатель установлен в положение АВТО
Да / Нет
Парковочные огни активируют дневные ходовые огни (ДХО)
Да / Нет
Скандинавские ДХО: дневные ходовые огни активируют задние фонари (и парковочный свет для США/Канады)
Да / Нет
Выключать ДХО когда включен стояночный тормоз
Да / Нет
Порог активации автосвета
Низкий / Нормальный / Высокий
Выключать ПТФ когда включен дальний свет
Да / Нет
Подсветка "Провожаю домой" использует…
Ближний свет / Противотуманные фонари
Продолжительность подсветки "Провожаю домой"
0 - 255 сек.
Мигание задними ПТФ вместе с миганием дальним светом при включеных фарах
Мигание задними ПТФ вместе с миганием дальним светом при выключеных фарах
Освещать поворот cлева (используя ПТФ)
Выключено / Включено
Освещать поворот cправа (используя ПТФ)
Мигать тормозными огнями при экстренном торможении
Да / Нет
Мигать тормозными огнями при экстренном торможении (фаза 2)
Да / Нет
Включать аварийную световую сигнализацию при экстренном торможении
Да / Нет
Отопитель/Кондиционер
Помнить положение рециркуляции воздуха
Да / Нет / Таймер на основе
Показывать скорость вентилятора A/C в режиме AUTO
Да / Нет
Регулировка температуры для жарких стран
Запомнить уровень подогрева сиденья водителя
Да / Только на 10 минут / Нет
Запомнить уровень подогрева сиденья пассажира
Разное
Отключение системы "Старт/Стоп" (метод А)
Да (ограничение 12,1 В) / Да (ограничение 12,0 В) / Нет (ограничение 9,0 В) / Нет (ограничение 8,0 В) / Нет (ограничение 7,8 В) / Нет (ограничение 7,6 В) / Нет (ограничение 7,4 В) / Нет (ограничение 7,0 В)
Отключение системы "Старт/Стоп" (метод В)
Да / Нет
Чувствительность микрофона
-16 - 16 dB
Системы ESC/ASR
Кнопка ESC неактивна / Система ASR выключена / ESC спорт / Система ESC выключена / ASR выкл./ESC выкл. версия 1 / ESC спорт/ ESC выкл. версия 1 / ASR выкл./ESC выкл. версия 2 / ESC спорт/ ESC выкл. версия 1 / ASR выкл./ESC спорт
Помошник динамического старта
Ранее / Нормальный / Позднее
Меню для настройки наклона пассажирского зеркала при движении задним ходом
Да / Нет
Наклонять пассажирское зеркало при движении задним ходом
Да / Нет
Да / Нет
Обогрев ветрового стекла (если имеется) работает в течение
0.00 - 85.09 мин.
Обогрев заднего стекла работает в течение
0.00 - 85.09 мин.
водительское, да..я тоже читал где то про взаимосвзяь этого, но так и не нашли в чем взаимосвязь
С электроприводом, например, на октавии а7 зеркало штатно опускалось. Без электропривода приходилось колхозить Васей!
он оказывается по умолчанию есть-просто нужно включить задний ход и положения зеркало перевести на правое
а потом обратно на 0...не автоматом (прочитал в кар сканере в описании функции)) у меня был сразу в стайле
у коллеги на старом тигуане именно так и работает
p.s. реснички и сарраунды включил
Тоже был уже с завода наклон зеркала.
не обязательно. при скорости более 15 км/ч само вернется в штатное положение.
спасибо проверим, а то я на месте пробовал ) наверно это в мануале есть? )) чтот не видел
есть :)
там не все условия указаны, при переводе в паркинг, тоже возвращаются.
но там есть глюк, со временем перестает возвращаться полностью в исходное состояние, решается прошивкой блока двери, или перенастройкой системы. Тоже с этим столкнулся, про этот баг прочитал на форуме кодиаководов. Надо будет на ТО дилера напрягать :)
Я так и делал, не работает, даже после активации каристой.
Комплектация ambition.
На прошлой октавии активировали дополнительно эту функцию, сидение было без электро привода. В результате зеркало при включении задней скорости опускалось но обратно не поднималось. Быстро это надоело. Как тут реализована эта функция не знаю пока, сидение без электро привода.
Оно обратно поднимается в движении. Я на октавии а7 также включал.
Видимо так некорректно активировали. Сколько раз пробовал, зеркало так и смотрело вниз.:(
На кароке российской сборке эту функцию не активировать
WR4 с 20 недели нужно было подождать ) если стайл
Нашел преимущество Каристы против КарСканера!
Возможность переключения оповещения о не пристегнутом ремне безопасности с европейской на американскую систему :) КарСканер только отключает оповещения.
Включил инженерное меню. Кто знает как пользоваться и включать функции.
    103.6 КБ · Просмотры: 291
    109.7 КБ · Просмотры: 311
