Повреждения ЛКП и антикора: проблемы и решения
  • Автор темы stalker
  • Ответы 45
@topol, К антикоррозийной обработке так же относится и цинкование кузова. Но оно тоже не панацея, т.к. толщина слоя цинка ничтожна. Так же следует учитывать, что толщина ЛКП в пределах 170-240 микрон. Не такая уж и мощная защита. Кстати, при ударах даже всяких мелких камешек из под колес по покрытию образуются микротрещины в ЛКП, которые здоровья кузову не прибавляют.
Дополнительное покрытие днища и арок, которое смягчает воздействие на ЛКП неблагоприятных факторов лишним не будет. ИМХО.
Но так же полностью поддерживаю, что перед обработкой любым антикором нужна очень хорошая подготовка.
PS: В качестве предпродажной подготовки делал у ОД дополнительный антикор днища и арок. Специально до выезда на дорогу.
Только есть нюанс. Машина с завода не имеет нулевой пробег, несколько километров она по любому проехала
Ух ты. Ткните пожалуйста носом, где заводской антикор? Куда не глянь, везде краска.
На переднеприводные машины не делали. На машинах с полным приводом везде слой хорошего, жирного антикора жёлтого цвета
Всем доброго времени суток!
Малость позарапл о столб фонарный край двери багажника (врое не глубоко) когда открывал дверь. не мнго наверное миллметров 5
1. Соответственно вопроса два - как узнать совй код краски
2. Где и какую подкраску купить посоветуете. Я восновнм по мелочам на Autodok покупаю - если есть их коды товара или ссылка - было бы вообще супер
P..S. Цвет кузова серый металлик
после покупки озадачился данным вопросом. в итоге заехал к знакомым в малярку, где мне за 10минут намешали подкраски в флакончик с кисточкой а-ля лак для ногтей. Заплатил 100₽.
@Vitord1978, в нише запасного колеса гляньте наклейку, там будет код краски. Ещё по вину можно глянуть.
Коды для заводских подкрасок можно глянуть тут:
Код краски кузова должен быть в машине на заводской наклейке.
А вообще российский Карок в сером цвете был только в одном оттенке - Platinum Grey. Его кодировка в разных системах такая: 2R, 2R2R D7X или LD7X.
Вот этот цвет.
