Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Модельный год: 2020
Условия:
Тестер подключён.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
@GarrykGao,понятно, надо пробовать при след. замене поискать эту опцию.
я собственно почему решил поменять масло, в мороз, на непрогретой коробке, очень мне не нравилось переключение 2-3, с прогревом уходило. Как оказалось - пришло время для масла. А судя по его состоянию нужно было в 40кКм поменятью
Я делаю сброс адаптаций на каждом то (делают без лишних вопросов (на цену не влияет))..после сброса на время пропадает эффект кенгуру, потом опять начинается
Если будет время, посмотрите это видео. В отношении сброса адаптации после смены масла в коробке.
Если очень коротко, то после сброса адаптации акпп излишне пробуксовывает (фрикционы) пока не привыкнет и не адаптируется к новым условиям работы после сброса. В этот период времени она и не пинается т.к. фрикционы пробуксовывают излишне. Потом всё возвращается.
Подтверждаю. После частичной замены равенолом, тоже обрадовался, что все толчки пропали.
Через некоторое время, всё вернулось в зад)
Есть два чувака из Москвы, оба работали у ОД фольца. Заливают параметрию от А8 и все толчки проходят
Сброс адаптаций делать не надо. Современная АКПП постоянно адаптируется в процессе работы. Надо выбрасывать из головы эти советы из начала 2000-х.
Кстати, после прошивки ЭБУ мотора (я уже писал тут в теме по своему авто, новая версия 9971) я в принципе заметил, что работа мотор-акпп стала ещё более совершенной, и я в принципе забыл про какие-то некомфортные переключения.
поменял масло. пробег 50к, стиль езды - пенс. Масло грязное, запах нормальный. По ощущениям 2-3, 3-4 и обратно стали незаменты. С завода уровень в коробке был в норме.
через 2-3 тыщщи сделаю еще одну замену
На фото масло стекает из АКПП, это уже при выставлении уровня?
@r075uk, ага. Понятно. Значит с завода у вас тоже красная. (У меня была янтарно-зеленая с завода).
Я пытался этого нобелевского лауреата по АКПП несколько раз смотреть, но для меня слишком нудно и непрактично. Возможно он прав, но рекомендую просто набрать в поисковике необходимость сброса адаптации и в 8 случаях из 10 рекомендательно пишут о необходимом сбросе после любых ремонтных работ, смене масла и даже после определенного пробега. Сколько людей, столько и мнений.
@GarrykGao, не набирайте в поисковиках ничего, там как правило чушь.
Адаптация адаптация рознь. Например в случае сухой дсг их можно сделать две, и одной точно ничего не сломаете, а вторая делается онли после ремонта/замены сцепления.
Так же и тут. Уже давно АКПП являются постоянно адаптируется и узлами. И да, в случае полного ремонта возможна потребуется адаптация (ее запуск руками). В остальных случаях - не мешайте узлу работать и не пользуйтесь поисков в интернете.
с завода сливалась грязно-зеленая, по крайней мере мне так показалось, когда капли попали на светлый пластик канистры. незнаю почему на фото кажется красной, может из-за грязи?
У всех она была зелёная. А потом в канистрах таинственным образом она стала красной. Я вообще не парился. На 35к пробеге сделал полную замену на ws.
Вроде своя голова пока ещё соображает. Умиляет ситуация, когда говорят: не читайте ничего (особенно по утрам написанного большевиками), там пишут бред и неправду - слушайте меня...
@GarrykGao, судя по тому, что вы написали ранее как раз читать не нужно точно. На заборе тоже много написано. Вы этому верите? Есть вполне четкме рекомендации что и как делать, и по каким причинам. Я в свое время сделал проще: обзвонил достаточное количество контор по ремонту кпп, и везде(!) крайне не рекомендовали "играться с адаптациями", в том числе по причине того, что есть вполне четкие случаи, когда это НАДО делать. А не потому что так написали в поисковике.
проехал после замены около 100км в гордских условиях:
- то что меня беспокоило на холодную - устранено.
- врожденные особенности работы АКПП - на месте.
посмотрим.
вопрос вот еще в чем, можно ли сбрасывать адаптации?
Не уверен точно, но на тойоте и hyundai гарантировано 20 минут без АКБ и коробас с чистой памятью, 5 минут точно не хватало.
далее коробас начинает быстро учиться твоим манерам нажимать педали. особенно в первые 150-200 км.
Но это точно тойота и hyundaiю предположу и у нашег Айсина так, но как вариант ВАГ мог выбрать свой путь.
Вот это верно. кто и что вкладывает под понятие адаптация.
В ПО коробаса как впрочем и двигателя, есть настройки которые меняется по ходу времени. т.е. делается коррекция на естественный износ агрегатов. А есть которые приспосабливаются под манеру вождения. Что каждый понимает под адаптацией это ЮОЛЬШОЙ вопрос.
Добрый день!
Сделали замену заводского масла в АКПП на Toyota WS?
Подскажите, где делали, чьё масло (сервиса или сами приобретали), каким методом (автоматическим или несколько раз слив-долив), стоимость услуги и масла?
У меня тоже автомат (8-ст), планирую полную замену на Toyota WS. Предварительно, хочу сделать у тойотовских официалов.
Добрый день! Отпишитесь, кто ZIC ATF MULTI LF использовал для замены? Частичной или полной-не важно.
