Защита Шкода Карок БЕЗ установки сторонней сигнализации
Всем привет, кто подскажет как можно узнать сколько ключей прошито в иммобилайзере
На всех VW/Skoda есть штатная противоугонная, просто может не быть самой автономной сирены и датчиков салона. Через ВАСю можно активировать штатный гудок, или просто самому доустановить штатную сирену. И будет сигналить при открытии/закрытии, если ключом или отмычкой вскроют дверь. Можно даже поколхозить и купить датчик удара и наклона, который работает на размыкание, и повесить на концевик капота например, и при ударе или наклоне, машина будет считать, что открыт капот и включит сирену. И все это без доп сигналок.
Не совсем так. По вину нет охраны салона (датчика движения, нет сигнала и др. вспомогательных датчиков). Только центр замок с иммобилом.
@DIMMER, значит сигналки нет. Но можно включить через шнурок - будет сигналить и мигать аварийкой при несанкционированном доступе в закрытый автомобиль, через минуту после закрытия!
Приветствую! А адресок не подскажите, в каком блоке Васей сигналку активировать?
Я делал Карсканером - нужно активировать "саму сирену", а затем активировать "звук сирены через клаксон".
По Васе прикладываю методичку, в ней посмотрите!
  • MQB - Skoda Octavia A7 - v1.110.7.pdf
    1 МБ · Просмотры: 423
