Руководство Замена салонного фильтра в Шкода Карок
Замена фильтрующего элемента от пыли и запахов
Номера для заказа салонного фильтра для Skoda Karoq:
Фильтр салона угольный - VAG 5Q0 819 653
Фильтр салона пылевой - VAG 5Q0 819 644 A
Требуются специальные инструменты - T10532
T10532 можно изготовить самостоятельно из тонкого листа нержавейки или тонкого но упругого пластика.
Оригинальный T10532 выглядит так:
Снятие фильтра салона Skoda Karoq
Снимите бардачок с панели приборов на стороне переднего пассажира.
см. Снятие и установка бардачка: https://karoqs.ru/forum/threads/107/
- Разблокируйте замки крышки (1) (стрелки).
- Снимите крышку (1).
- Всуньте крышку T10532 (2) под фильтр пыли и пыльцы (1).
- Зацепите крючком крышки (1) старый фильтр (2) (стрелка).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если крышка T10532 установлена неправильно, существует риск повреждения вентилятора приточного воздуха из-за попадания в него грязи из салонного фильтра.
При снятии фильтра держите крышку на месте, чтобы она не вытаскивалась вместе с фильтром!
- Крышкой (1) вытащите пылевой фильтр (2) из блока обогревателя так, чтобы крышка - T10532- (3) осталась вставленной.
- Удалите грязь и листья с крышки с помощью стандартного пылесоса.
- После удаления всей грязи снимите крышку - T10532- с блока обогревателя.
Установка салонного фильтра Skoda Karoq
- Вставьте новый фильтр в отсек - обратите внимание на положение установки.
Вставьте крышку (1) и зафиксируйте замки (стрелки).
- Установите бардачок переднего пассажира.
как же раньше вентиляторы без фильтров работали?
Плохо работали. Говорю как бывший владелец VAG 2014м.г., т.е. ещё не MQB платформа. Постоянно приходилось снимать моторчик печки и кисточкой отчищать крыльчатку от налипшей пыли. Момент, когда пора выполнять эту процедуру, невозможно пропустить. Включаешь вентилятор на скорость выше средней и понимаешь, что панель хочет выпрыгнуть из салона.
помню раньше в жигулях, когда о фильтрах салона даже не думали, очень часто двигатель печки начинал визжать, разбивало втулки. При этом на москвичах такой проблемы не было.
И сновА здарова(((... опять придется кАлхозить сетку на входной диффузор забора воздуха🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Пля, ну как же так то!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ .. ваг в своём репертуаре, экономят мля😡... ну да ничего, опыт есть)) и это победим
ИМХО- не должна листва и хвоя попадать на поверхность фильтра, тем самым уменьшать его площадь , особенно если это произойдет сразу после замены. Да и опыт подсказывает, что туда могут попасть не только листья(
Сразу после замены они туда и не попадают. А вот попасть на вентилятор во время замены - легко. Раньше я тоже ставил второй салонник на джетту, но только потому, что проще было менять салонник, чем чистить мотор печки. Тут, мне кажется, второй салонник не оправдан абсолютно. Да и сетка тоже
У всех были свои «грабли»))
Кто может сказать максимальную толщину пластины под салонный фильтр. Есть пластик толщиной 2 мм пойдет? Или лучше из тонкой стали сделать?
Я пластиковую пластину делал, толщина была 1мм. Думаю 2мм тоже влезет, получается вы эту пластину вставляете под фильтр. Фильтр мягкий, подожмётся чуток.
Реакции: Miha
Вчера менял. Аккуратно без пластины вытащил. Снизу фильтра мусора нет. На октавии кучу раз менял салонник без пластин. Аккуратно и все будет отлично.
Дилер тоже на первом ТО менял мне фильтр без пластины. Я хотел потом возразить, но решил не заморачиваться.
Так мусора не будет видно, так как при вытаскивании фильтра он сразу будет сыпаться в крыльчатку.
По моему единственный неприятный момент, если что то и просыпется, если просыпется, то оно просто прилетит в лицо после включения климата :unsure:
На октавии проблем с вентилятором не было, надеюсь и здесь не будет. Но дилеру обращу внимание, что нужно использовать приспособление для замены фильтра. И себе попробую что-то изготовить...
Оно прилетит на испаритель кондиционера и как следствие на нем могут развестись бактерии, влияющие на запах и здоровье.
Вот и мне на ТО поменяли фильтр без пластины в Тушино Атлант -М. Я естественнр возмутился этим фактом. А мастер в ответ "Нее мы не знаем что это такое!А зачем она эта пластина?!"
Вот вам и официалы! Масло заливали без воронки(в следующий раз куплю и со своей поеду). Воздушный фильтр двигателя меняли,не продули корпус от пыли. В общем :good:.
Завтра еду, туда же, менять замок правой передней двери. o_O Вот приготовился уже!
Были у меня ситуации, когда это "что-то" не прилетало в лицо, а застревало где-то далеко за решеткой вентиляции и при включении высоких оборотов вентилятора начинало там внутри шелестеть. Замечательное состояние - то ли полностью торпеду разбирать, то ли как-то пытаться эту бумажку из вент-каналов выковырять... Такое себе...
Вот такая «разделочная доска» идеально подходит для замены салонного фильтра. магаз Fix Price ))) не реклама🤣
    173.7 КБ · Просмотры: 415
