Руководство Расположение блоков управления, разъемов и датчиков Skoda Karoq
Месторасположение электронных компонентов на Шкода Карок и их обозначения на электросхемах.
Передний бампер Skoda Karoq
1097
A - 14-контактный разъем -T14f- / 14-контактный разъем -T14xf-
1 - правая передняя фара -MX2-
2 - блок управление регулировки расстояния -J428-
3 - левая передняя фара -MX1-
4 - лампочка левой противотуманной фары -L22-
5 - датчик помощи при парковке, впереди слева -G255-
6 - датчик помощи при парковке, впереди слева посередине -G254-
7 - датчик температуры наружного воздуха -G17-
8 - датчик помощи при парковке, впереди справа посередине -G253-
9 - звуковой сигнал низкого тона -H7-
10 - звуковой сигнал высокого тона -H2-
11 - датчик помощи при парковке, впереди справа -G252-
12 - лампочка правой противотуманной фары -L23-
Перед автомобиля, вид слева
A - 8-контактный разъем -T8c- / 8-контактный разъем -T8xc-
4-контактный разъем -T4r- / 4-контактный разъем -T4xr
B - 14-контактный разъем -T14a- / 14-контактный разъем -T14xa-
1 - Датчик уровня охлаждающей жидкости -G32-
2 - Нагревательный резистор для форсунки справа -Z21-
3 - Датчик качества воздуха -G238-
Место установки для автомобилей с правосторонним управлением, соответствующее правой стороне автомобиля
4 - Сигнал противоугонной системы -H8-
5 - Блок управления для контроля батареи -J367-
6 - Нагревательный резистор для форсунки слева -Z20-
7 - Электродвигатель стеклоочистителя со стороны водителя -V216-
8 - Блок управления АКПП -J217-
9 - Клапан регулировки левого переднего амортизатора -N336-
10 - Батарея -A-
11 - Блок управления ABS -J104-
12 - Насос для системы очистки фар -V11-
13 - Насос омывателя ветрового стекла и заднего стекла -V59-
14 - Вентилятор радиатора -VX57-
вариант 2
A - штекерное соединение, 8-контактное -T8c- / штекерное соединение, 8-контактное -T8xc-
штекерное соединение, 4-контактное -T4r- / штекерное соединение, 4-контактное -T4xr
B - штекерное соединение, 14-контактное -T14a- / штекерное соединение, 14-контактное -T14xa-
1 - датчик указателя недостатка охлаждающей жидкости -G32-
2 - нагревательное сопротивление форсунки омывателя справа -Z21-
3 - дaтчик качества воздуха -G238-
место установки у автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления соответствующим образом с правой стороны автомобиля
4 - звуковой сигнал прoтивoугoннoгo уcтрoйcтвa -H8-
5 - блок управления генератором звука -J869-
6 - блок управления контроля аккумулятора -J367-
7 - нагревательное сопротивление форсунки омывателя слева -Z20-
8 - электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя -V216-
9 - блок управления aвтoмaтичecкoй кoрoбкoй пeрeдaч -J217-
10 - вентиль регулировки демпфирования впереди слева -N336-
11 - аккумулятор -A-
12 - блoк упрaвлeния уcтрoйcтвoм ABS -J104-
13 - насос устройства очистки фар -V11-
14 - насос омывателя лобового и заднего стекла -V59-
15 - вeнтилятoр рaдиaтoрa -VX57-
Перед автомобиля, вид справа
1099
1 - Блок управления гидроусилителем -J500-
2 - Вакуумный датчик -G608-
3 - Выключатель стоп-сигнала -F-
4 - Сигнализатор уровня тормозной жидкости -F34-
5 - Блок управления для датчиков NOx -J583-
6 - Блок управления двигателем -J623-
7 - Вентилятор радиатора -VX57-
8 - Правый вентилятор радиатора -V35-
9 - Датчик давления наддува -G31-
10 - Блок управления дополнительного отопителя -J364-
11 - Датчик для правой передней тормозной накладки / датчика износа колодок -G35-
12 - Датчик давления для контура хладагента -G805-
13 - Клапан регулировки переднего правого демпфирования -N337-
вариант 2
1 - блок управления усилителем рулевого привода -J500-
2 - выключaтeль cигнaлa тoрмoжeния -F-
3 - прeдупрeдитeльный контакт aвaрийнoго пaдeния урoвня тoрмoзнoй жидкocти -F34-
4 - блок управления датчиком выбросов окислов азота -J583-
5 - блок управления двигателем -J623-
6 - вeнтилятoр рaдиaтoрa -VX57-
7 - вeнтилятoр рaдиaтoрa справа -V35-
8 - блок управления дополнительным отопителем -J364-
9 - датчик износа тормозных накладок впереди справа -G35-
10 - датчик давления в контуре охлаждения -G805-
11 - вентиль регулировки демпфирования впереди слева -N337-
Монтажные позиции: средняя часть Skoda Karoq
Крыша, часть 1
1100
1 - контактный выключатель косметического зеркальца на стороне водителя -F147-
только для автомобилей с левосторонним расположением рулевого управления
1 - контактный выключатель косметического зеркальца на стороне переднего пассажира -F148-
только для автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления
2 - микрoфoн для тeлeфoнa -R38-
3 - передняя камера вспомогательных систем водителя -R242-
4 - датчик распознавания влажности воздуха, дождя и света -G823-
5 - внутрeннee зeркaлo зaднeгo видa с автоматическим экранированием -Y7-
6 - контактный выключатель косметического зеркальца на стороне переднего пассажира -F148-
6 - контактный выключатель косметического зеркальца на стороне водителя -F147-
7 - освещение косметического зеркальца на стороне переднего пассажира -W14-
7 - освещение косметического зеркальца на стороне водителя -W20-
8 - внутреннее освещение спереди -WX1-
9 - датчик прoтивoугoннoгo уcтрoйcтвa -G578-
10 - освещение косметического зеркальца на стороне водителя -W20-
10 - освещение косметического зеркальца на стороне переднего пассажира -W14-
Крыша, часть 2
1101
1 - антенна на крыше -RX5-
2 - внутреннее освещение сзади -WX2-
только для автомобилей без сдвижной/откидной крыши
Крыша, сдвижная/откидная крыша
1102
A - штекерное соединение, 6-контактное -T6ao- / штекерное соединение, 6-контактное -T6xao-
1 - блoк упрaвлeния сдвигаемой крышей -J245-
2 - двигатель солнцезащитной шторы крыши -V260-
3 - светильник для чтения сзади слева -W11-
4 - двигатель сдвижной крыши -V1-
5 - кнопка сдвижной крыши -E325-
6 - выключатель 1 солнцезащитной шторы крыши -E584-
7 - светильник для чтения сзади справа -W12-
Двери
Водительская дверь, для автомобилей с левосторонним расположением рулевого управления
1103
A - штекерное соединение, 27-контактное -T27a- / штекерное соединение, 27-контактное -T27xaq
B - штекерное соединение, 4-контактное -T4bb- / штекерное соединение, 4-контактное -T4xbbq
1 - наружное зеркало заднего вида на стороне водителя -VX4-
2 - блoк упрaвлeния двeри, сторона водителя -J386-
3 - выключатель дистанционного отмыкания крышки бaгaжникa -E188-
4 - низкочастотный динамик впереди слева -R21-
5 - электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя -V147-
6 - настройка наружных зеркал заднего вида -EX11-
7 - ударный датчик боковой надувной подушки безопасности Airbag на стороне водителя -G179-
8 - блок управления электростеклоподъемника в двери водителя -EX36-
9 - предупредительное освещение дверцы на стороне водителя -W30-
10 - устройство замыкания дверцы водителя -VX21-
11 - наружная ручка дверцы водителя -EX6-
Пассажирская дверь, для автомобилей с левым рулем
1104
A - штекерное соединение, 27-контактное -T27b- / штекерное соединение, 27-контактное -T27xbq
B - штекерное соединение, 4-контактное -T4bc- / штекерное соединение, 4-контактное -T4xbcq
1 - наружное зеркало заднего вида на стороне переднего пассажира -VX5-
2 - наружная ручка дверцы переднего пассажира -EX7-
3 - устройство замыкания дверцы переднего пассажира -VX22-
4 - кнопка включения стеклоподъемника впереди на стороне переднего пассажира -E716-
5 - предупредительное освещение дверцы на стороне переднего пассажира -W36-
6 - электродвигатель стеклоподъемника окна на стороне переднего пассажира -V148-
7 - ударный датчик боковой надувной подушки безопасности Airbag на стороне переднего пассажира -G180-
8 - низкочастотный динамик впереди справа -R23-
9 - блoк упрaвлeния двeри, сторона переднего пассажира -J387-
Задняя левая дверь
1105
A - шетекерное соединение 19-контактное -T19a-
1 - высокочастотный репродуктор сзади слева -R14-
2 - электродвигатель стеклоподъемника сзади слева -V26-
3 - низкочастотный динамик сзади слева -R15-
4 - кнопка включения стеклоподъемника на стороне водителя -E711-
4 - кнопка включения стеклоподъемника сзади на стороне переднего пассажира -E713-
5 - блoк упрaвлeния задней левой двeри -J388-
6 - устройство замыкания задней левой двери -VX23-
Задняя правая дверь
1106
A - шетекерное соединение 19-контактное -T19b-
1 - высокочастотный динамик сзади справа -R16-
2 - устройство замыкания задней правой двери -VX24-
3 - блoк упрaвлeния задней правой двeри -J389-
5 - низкочастотный репродуктор сзади справа -R17-
6 - электродвигатель стеклоподъемника окна сзади справа -V27-
Сидения
Левое переднее сидение
1 - мотор продольной регулировки поясничной опоры сидения водителя -V125-
2 - взрыватель боковой подушки безопасности, сторона водителя -N199-
3 - блок управления регулировки по высоте сидения водителя -V138-
4 - блок управления регулировки левого переднего сидения -EX33-
5 - блок управления 2 регулировки левого переднего сидения -EX38-
6 - выключатель продольной регулировки поясничной опоры сидения водителя -E176-
7 - мотор регулировки наклона сидения водителя -V243-
8 - датчик занятия сидения на стороне переднего пассажира -G128-
9 - блок управления регулировки сидения водителя -J810-
10 - мотор продольной регулировки сидения водителя -V28-
11 - выключатель предупредительного сигнала пристегивания рeмня бeзoпacнocти, сторона водителя -E24-
12 - мотор регулировки спинки сидения водителя -V45-
13 - мотор регулировки по высоте поясничной опоры сидения водителя -V129-
Рулевая колонка Skoda Karoq
1107
1 - блок управления электроникой рулевой колонки -J527-
2 - кaтушкa cчитывaния иммобилизатора -D2-
3 - электромагнит блокировки извлечения ключа зажигания -N376-
3 - замок зажигания -D
Внутреннее пространство впереди слева, левосторонее рулевое управление
1108
A - 17-контактный разъем -T17-, зеленый
B - 17-контактный разъем -T17b- / 17-контактный разъем -T17xb-, коричневый
C - 17-контактный разъем -T17d- / 17-контактный разъем -T17xd-, синий
D - 17-контактный разъем -T17c- / 17-контактный разъем -T17xc-, красный
E - 17-контактный разъем -T17a- / 17-контактный разъем -T17xa-, черный
F - 17-контактный разъем -T17-, белый
G - 10-контактный разъем -T10s- / 10-контактный разъем -T10xs-
H - 3-контактный разъем -T3ab- / 3-контактный разъем -T3xab-
I - 2-контактный разъем -T2u- / 2-контактный разъем -T2xu-
1 - Воспламенитель боковой подушки безопасности водителя -N251-
2 - Блок управления цифровым звуковым пакетом -J525-
3 - Передний левый ремень безопасности -NX10-
4 - Предупреждающий зуммер при парковке сзади -H15-
только для автомобилей с левым рулем
вариант 2
A - шетекерное соединение, 17-контактное -T17f- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xf- , зелёное
B - шетекерное соединение, 17-контактное -T17b- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xb- , коричневое
C - шетекерное соединение, 17-контактное -T17d- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xd- , синее
D - шетекерное соединение, 17-контактное -T17c- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xc- , красное
E - шетекерное соединение, 17-контактное -T17a- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xa- , чёрное
F - шетекерное соединение 17-контактное -T17- , белое
G - шетекерное соединение 10-контактное -T10s- / шетекерное соединение 10-контактное -T10xsq
H - штекерное соединение, 3-контактное -T3ab- / штекерное соединение, 3-контактное -T3xabq
I - штекерное соединение, 2-контактное -T2u- / штекерное соединение, 2-контактное -T2xuq
1 - взрыватель головной подушки безопасности, сторона водителя -N251-
2 - высокочастотный динамик впереди слева -R20-
3 - блок управления набором цифровой записи и воспроизведения звука Soundpaket -J525-
4 - левый передний ремень безопасности -NX10-
5 - предупредительный звуковой сигнал помощи при парковании сзади -H15-
Внутреннее пространство впереди справа, левосторонее рулевое управление
1109
A - 17-контактный разъем -T17h- / 17-контактный разъем -T17xh-, коричневый
B - 17-контактный разъем -T17g- / 17-контактный разъем -T17xg-, черный
C - 10-контактный разъем -T10t- / 10-контактный разъем -T10xt-
D - 3-контактный разъем -T3ac- / 3-контактный разъем -T3xac-
E - 4-контактный разъем -T4ag- / 4-контактный разъем -T4xag-
1 - Воспламенитель 1 для боковой подушки безопасности пассажира -N131-
2 - Воспламенитель боковой подушки безопасности пассажира -N252-
3 - Выключатель для выключения боковой подушки безопасности пассажира -E224-
4 - Передний правый ремень безопасности -NX11-
5 - Фонарь правого пространства для ног -W10-
6 - Блок управления вентилятором приточного воздуха -J126-
7 - Подсветка бардачка -W6-
8 - Блок управления для IT 1 -J794-
вариант 2
A - шетекерное соединение, 17-контактное -T17h- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xh- , коричневое
B - шетекерное соединение, 17-контактное -T17g- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xg- , чёрное
C - шетекерное соединение 10-контактное -T10t- / шетекерное соединение 10-контактное -T10xtq
D - штекерное соединение, 3-контактное -T3ac- / штекерное соединение, 3-контактное -T3xacq
E - штекерное соединение, 4-контактное -T4ag- / штекерное соединение, 4-контактное -T4xagq
1 - взрыватель 1 подушки безопасности на стороне переднего пассажира -N131-
2 - взрыватель головной подушки безопасности, сторона переднего пассажира -N252-
3 - высокочастотный репродуктор впереди справа -R22-
4 - ключевой выключатель отключения подушки безопасности на стороне переднего пассажира -E224-
5 - правый передний ремень безопасности -NX11-
6 - освещение места для ног справа -W10-
7 - блoк упрaвлeния вeнтилятoрoм для впуcкa cвeжeгo вoздуxa -J126-
8 - освещение перчаточного ящика -W6-
9 - блок управления информационной электроникой 1 -J794-
Панель приборов Skoda Karoq, левостороннее рулевое управление
1110
1 - комбинированные приборы -KX2-
2 - устройство изображения блока управления и устройства изображения и управления, информация впереди -J685-
3 - центральный динамик -R208-
4 - динамик модуля аварийного вызова -R335-
5 - фотодатчик -GX13-
6 - антенна модуля аварийного вызова -R263-
7 - блoк управления подушки безопасности -J234-
8 - модуль выключателей 1 на центральной панели -EX23-
9 - управление отопления / кондиционера -EX21-
Место для ног слева, левостороннее рулевое управление
1111
1 - поворотный выключатель фонарей -EX1-
2 - блок управления модуля аварийного вызова и устройства связи -J949-
3 - интерфейс доступа и системы запуска -J965-
4 - блок управления фары бокового освещения дороги при повороте и регулятора угла наклона фар -J745-
5 - освещение места для ног слева -W9-
6 - взрыватель коленной подушки безопасности на стороне водителя -N295-
7 - модуль педали газа -GX2-
8 - блок управления помощи при парковании -J446- / блок управления навигующего паркассистента -J791-
9 - диагностика интерфейса информационной шины -J533-
10 - блок управления элeктричecкoй бoртoвoй ceтью aвтoмoбиля -J519-
11 - вывод автодиагностики -U31-
12 - предупредительный звуковой сигнал помощи при парковании спереди -H22-
Центральная консоль Skoda Karoq впереди, левостороннее рулевое управление
1112
1 - USB-концентратор -R293-
2 - Отделение для хранения с интерфейсом для мобильного телефона -R265-
3 - Гнездо прикуривателя - 12 В -UX3-
4 - Соединение для внешних аудиоисточников -R199-
5 - Модуль переключателя на центральной консоли 2 -EX30-
6 - Блок управления и индикации задней системы кондиционирования -E265-
7 - Гнездо прикуривателя - 12 В -U5-
8 - Порт USB 1 -U41-
9 - Внутренняя розетка, 230 В, 110 В -U11-
вариант 2
1 - распределитель USB -R293-
2 - штепсельная розетка 12 В -UX3-
3 - модуль выключателей 2 на центральной панели -EX30-
4 - блок управления обогревом задниx cидeний -J786-
5 - устройство управления и изображения кондиционера сзади -E265-
6 - штепсельная розетка 12 В -U5-
7 - вывод USB 1 -U41-
8 - внутренняя розетка, 230 В, 110 В -U11-
9 - отделение с интерфейсом для подключения сотового телефона -R265-
Внутреннее пространство Skoda Karoq сзади слева
1113
A - шетекерное соединение, 4-контактное -T4am
B - шетекерное соединение, 2-контактное -T2b
C - шетекерное соединение, 2-контактное -T2c
D - шетекерное соединение, 4-контактное -T4an-
1 - взрыватель устройства предварительного натяжения ремня безопасности сзади, сторона переднего пассажира -N197-
2 - взрыватель боковой подушки безопасности сзади, сторона переднего пассажира -N202-
3 - взрыватель боковой подушки безопасности сзади, сторона водителя -N201-
4 - взрыватель устройства предварительного натяжения ремня безопасности сзади, сторона водителя -N196-
5 - вентиль регулировки демпфирования сзади слева -N338-
6 - дaтчик чacтoты врaщeния, зaдний лeвый -G46-
7 - моторчик стояночного тормоза слева -V282-
8 - ударный датчик боковой подушки безопасности Airbag, сторона водителя -G256-
9 - выключатель ремня безопасности слева, 2-й ряд сидений -F488-
10 - выключатель ремня безопасности посередине, 2-й ряд сидений -F391-
11 - выключатель ремня безопасности справа, 2-й ряд сидений -F487-
12 - ударный датчик боковой подушки безопасности Airbag, сторона переднего пассажира -G257-
Внутреннее пространство Skoda Karoq сзади справа
1114
A - 5-контактный разъем: -T5ay
B - 5-контактный разъем: -T5ax
C - 5-контактный разъем: -T5aw
D - 5-контактный разъем: -T5av
E - 5-контактный разъем: -T5au-
1 - Антенна задней двери для системы входа и запуска -R137-
2 - Точка крепления задних сидений -TSH-
3 - Блок подачи топлива -GX1-
4 - Блок управления топливным насосом -J538-
5 - Клапан регулировки заднего правого демпфирования -N339-
вариант 2
A - шетекерное соединение, 5-контактное -T5ay
B - шетекерное соединение, 5-контактное -T5ax
C - шетекерное соединение, 5-контактное -T5aw
D - шетекерное соединение, 5-контактное -T5av
E - шетекерное соединение, 5-контактное -T5au-
1 - антенна доступа и системы запуска в багажном отсеке -R137-
2 - место соединения заднего сидения -TSH-
3 - топливный насос -GX1-
4 - блoк упрaвлeния тoпливным нacocoм -J538-
5 - моторчик стояночного тормоза справа -V283-
6 - дaтчик чacтoты врaщeния, задний прaвый -G44-
7 - вентиль регулировки демпфирования сзади справа -N339-
Мecта cбoрки: задняя часть автомобиля Skoda Karoq
Дверь багажника
1115
A - шетекерное соединение 10-контактное -T10a- / шетекерное соединение 10-контактное -T10xa- , коричневое
B - шетекерное соединение 10-контактное -T10b- / шетекерное соединение 10-контактное -T10xb- , чёрное
C - шетекерное соединение 10-контактное -T10c- / шетекерное соединение 10-контактное -T10xc- , чёрное
1 - привод задней двери -VX69-
только для автомобилей с электроприводом открывания задней двери
2 - лампа верхнего стопсигнала -M25-
3 - антенна -R11-
4 - привод 2 задней двери -VX77-
5 - частотный фильтр для частотной модуляции (FM) в отрицательном проводе -R178-
6 - электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла -V12-
7 - освещение регистрационного номерного знака справа -X5-
8 - правый задний габаритный фонарь 2 -MX6-
9 - кнопка разблокирования в ручке задней двери -E234-
10 - кнопка закрытия задней откидной дверцы в багажнике -E406-
11 - замок задней двери -VX25-
12 - помощь при закрытии задней двери -VX16-
13 - освещение регистрационного номерного знака слева -X4-
14 - предупредительный акустический сигнализатор бaгaжникa -H32-
15 - модуль антенны слева -R108-
16 - задний левый габаритный фонарь 2 -MX5-
17 - частотный фильтр для частотной модуляции (FM) в положительном проводе -R179-
Задний бампер Skoda Karoq
1116
A - штекерное соединение, 14-контактное -T14g- / штекерное соединение, 14-контактное -T14xg-
1 - блок управления 2 ассистента изменения полосы движения -J770-
2 - антенна в бампере сзади доступа и системы запуска -R136-
3 - блок управления ассистента изменения полосы движения -J769-
4 - задний правый датчик ассистента постановки на стоянку -G717-
5 - датчик помощи при парковке, сзади справа -G206-
6 - антенна LTE 2, за бампером сзади справа -R306-
7 - датчик помощи при парковке, сзади справа, посередине -G205-
8 - прицепное устройство -VX15-
9 - датчик помощи при парковке, сзади слева, посередине -G204-
10 - антенна LTE 1, за бампером сзади слева -R297-
11 - блок управления открывания задней двери -J938-
только для автомобилей с датчиком открывания задней двери
12 - датчик помощи при парковке, сзади слева -G203-
13 - задний левый датчик ассистента постановки на стоянку -G716-
Вид сзади справа
1117
1 - ручной фонарь -R280-
2 - штепсельная розетка 2, 12 В -U18-
3 - задний левый габаритный фонарь -MX3-
4 - двухходовой усилитель сигнала мобильной радиостанции -J984-
5 - блок управления заднего капота -J605-
Вид сзади слева
1118
A - штекерное соединение, 8-контактное -T8aa- / штекерное соединение, 8-контактное -T8xaaq Шкода Карок до ноября 2017 г.
1 - освещение багажника справа -W35-
2 - блок управления распознаванием прицепа -J345-
только у автомобилей с тягово-сцепным устройством
3 - приемник радиосигнала для независимого отопителя -R64-
4 - задний правый габаритный фонарь -MX4-
5 - кнопка электрического поворотного прицепного устройства -E474-
Монтажные позиции: нижняя часть Skoda Karoq
Пол автомобиля
A - штекерное соединение, 5-контактное -T5l- / штекерное соединение, 5-контактное -T5xlq Шкода Карок до июля 2018 г.
1 - блок управления заслонки выхлопных газов -J883-
2 - датчик клиренса автомобиля сзади слева -G76-
3 - дозировочный насос -V54-
Пространство для ног справа Skoda Karoq, правый руль
1120
1 - Блок управления для модуля экстренного вызова и блока связи -J949-
2 - Диагностический интерфейс шины данных -J533-
3 - Поворотный выключатель света -EX1-
4 - Блок управления освещением поворотов и регулировкой угла наклона фар -J745-
5 - Блок управления системой помощи при парковке -J446-, блок управления системой помощи при рулении -J791-
6 - Фонарь правого пространства для ног -W10-
только для автомобилей с правосторонним управлением
7 - Разьем для диагностики -U31-
8 - Модуль педали акселератора -GX2-
9 - Блок воспламенения на стороне водителя для подушки безопасности колена -N295-
10 - Интерфейс для входа и запуска системы -J965-
Салон спереди слева, правый руль
1121
A - 17-контактный разъем -T17f- / 17-контактный разъем -T17xf-, зеленый
B - 17-контактный разъем -T17b-, коричневый
C - 17-контактный разъем -T17d-, синий
D - 17-контактный разъем -T17c-, красный
E - 17-контактный разъем -T17a- черный
G - 10-контактный разъем: -T10s
H - 3-контактный разъем: -T3ab
I - 4-контактный разъем: -T4ag-
1 - Воспламенитель боковой подушки безопасности пассажира -N252-
2 - Воспламенитель 1 для боковой подушки безопасности пассажира -N131-
3 - Блок управления для IT 1 -J794-
4 - Блок управления вентилятором приточного воздуха -J126-
5 - Левая подсветка зоны ног -W9-
6 - Блок управления напряжением автомобиля -J519-
8 - Выключатель боковой подушки безопасности пассажира -E224-
9 - Предупреждающий зуммер переднего парковочного устройства -H22-
10 - Блок управления цифровым звуковым пакетом -J525-
11 - Передний левый ремень безопасности -NX10-
12 - Предупреждающий зуммер для заднего парковочного ассистента -H15-
Салон спереди справа, правый руль
1122
A - 10-контактный разъем: -T10t
B - 3-контактный разъем: -T3ac
C - 2-контактный разъем: -T2u-
2 - Передний правый ремень безопасности -NX11-
Документация на английском языке:
1097
10 - Батарея -A-
вариант 2
1099
вариант 2
Крыша, часть 1
1100
Крыша, часть 2
1101
1102
Двери
1103
1104
Задняя левая дверь
1105
Задняя правая дверь
1106
Сидения
1107
1108
вариант 2
1109
вариант 2
1110
1111
1112
вариант 2
1113
1114
вариант 2
Дверь багажника
1115
3 - антенна -R11-
1116
Вид сзади справа
1117
Вид сзади слева
1118
Пол автомобиля
1120
1121
1122
Народ подскажите пожалуйста какой провод идёт на питание бензонасоса. Ставлю сигналку, не могу схему найти, чтобы разрыв сделалть. Спасибо!
Как добраться до родной автономной сирены сигнализации? Нет инструкции по разборке и доступу к ней ?
У меня карок передний привод с 8 ступкой, при ДТП сильно постарадал разъем на АКПП, внутренний шлейф в коробке я заказал, пришел такой же как и родной с 28 пиновым разъемом, но не могу нигде найти ответный разъемзсо стороны косы , везде в каталогах и тут в описании указывают что на АКПП идет 14 пиновый разъем, а у меня на АКПП 28 пин, может кто подскажет партномер разъема...
Артикул разъёма по VIN из ETKA - 3QF973722A
Подскажите пожалуйста, на схеме расположения блоков задних дверей есть блоки управления дверьми. По факту их нет. Похоже что задние двери управляются блоками управления передних дверей. Или я что то не понимаю? Поделитесь схемой передних и задней дверей для такой компоновки. Спасибо.
Подскажите пожалуйста, на схеме расположения блоков задних дверей есть блоки управления дверьми. По факту из нет. Похоже что задние двери управляются блоками управления передних дверей. Или я что то не понимаю? Поделитесь схемой передних и задней дверей для такой компоновки. Спасибо.Посмотреть вложение 9475
Подскажите пожалуйста, на схеме расположения блоков задних дверей есть блоки управления дверьми. По факту их нет. Похоже что задние двери управляются блоками управления передних дверей. Или я что то не понимаю? Поделитесь схемой передних и задней дверей для такой компоновки. Спасибо.Посмотреть вложение 9475
Вариант 2
в посте написана несуразится. перепутан пункт 2 и все остальные по цепочке
должно быть
