Замок двери багажника.
Triangle
Завсегдатай
Одинцово
Touran 2003 BGU Karoq 2021 DJKA
Багажник с электроприводом. Явно как то плохо и через раз срабатывает моторчик самого замка, без разницы с пульта, с салонной кнопки, с ручки самой двери.
Доберусь до дома буду смотреть что с ним. Пока прошу подсказать там есть что разбирать чинить смазывть или сразу надо искать замок? Есть правда ещё мысль, а нет ли у него реле под левой коленкой, может там?
Сам не лазил туда но читал много. В замке багажника чаще всего меняют моторчик, всё остальное остается старое. Второе как вариант переламывается и плохо контачт проводка которая в резиновой гофре между багажником и кузовом. Моторчик заказывают либо на авито либо на озоне, думаю в поисковике можно найти. Всё что читал.
Мне повезло и я успел поменять по гарантии (по моему 2 года назад). Меняли в сервисе замок целиком. Сказали им так проще раз по гарантии - снять узел и земнить на новый. И я судя по иобщению был не первый с такой проблемой
