OBDeleven Pro это диагностическая программа со своим адаптером OBD для диагностики и кодирования всех моделей VW, Skoda, Audi и Seat. Для "кодирования в один клик" нужны "кредиты", но если знаете где и что менять, то можно все делать бесплатно. Программа постоянно обновляется и добавляются новые функции. Для использования таких функций, как: кодирование в один клик, кодирование и программирование необходимо подключение к Интернету.
ONE-CLICK-APP
Активация функций вашего автомобиля одним нажатием кнопки (для тех кто не хочет лазить по меню электронных блоков VAG и выставлять разные значения вручную). Подробный список функций со скриншотами здесь.
Выполнить обслуживание (сброс сервисного интервала, замена тормозных колодок и т.д.)
Настройка освещения автомобиля (дневные ходовые огни, поворотники, перемигивание и т.д.)
Управление настройками системы комфорта (автоматическая блокировка двери, закрытие / открытие окна Comfort и т.д.)
Активация функции после модернизации (светодиодные фонари освещения номерного знака и т.д.)
Активация функций (тест стрелок, система парковки, таймер круга, складываение зеркал кнопкой и т.д.)
Все эти приложения "в один клик" стоят кредитов, даже с PRO-версией, но если Вы знаете что и как делать это можно сделать и без кредитов т.е. "бесплатно" (или за 2 дня 10 раз нажать на рекламную ссылку и получить 10 кредитов для активации) ;)
Стандартные функции:
Автоматическая идентификация автомобиля по VIN
Чтение и стирание ошибок (диагностических кодов неисправностей)
Получить полную информацию о любом блоке управления (т.е. номер детали, номер программного обеспечения, кодирование, количество перепрограммирований и т.д.)
Диагностический лог одни нажатием кнопки отправляется по электронной почте
Показывается заряд батареи
История подключенных автомобилей
Измерительные приборы
Поиск двигателя, оборудования и поиск кодов неисправностей в Гугл
Руководства по кодированию в самой программе OBDeleven
Многоязычная база данных
Особенности ПРО версии:
Эти функции требуют глубоких знаний об автомобиле и рекомендуется только для профессионального использования!
Код неисправности Стоп-кадр
Расширенный блок управления информацией
Живые данные
Графики
Кодирование / Кодирование II / Длинное кодирование
Информация по блокам / Кодирование
Список установленных Gateway
Адаптация / Длинная адаптация
Базовые настройки
Выходной тест
Безопасный доступ
Поиск входа
Сброс блока управления (UDS)
Диагностическая служба смены
Блок управления Резервным копированием
История программирования блока управления
История программирования автомобиля
Стоимость адаптера OBDeleven: €39.99 + активация ПРО версии: €24.99
С 2019 года авторы подписали лицензионное соглашение с Volkswagen AG на использование диагностических данных в приложении по всему миру. Теперь адаптер официально продается везде. Я сначала попробовал найти OBDeleven Pro на ebay (думал дешевле выйдет)... минимальная цена составила 9200 руб. + доставка. 🤮 Но потом нашел магазин в России: http://eobd.ru/obdeleven-pro (официальные дилеы OBDeleven) их группа в контакте: https://vk.com/obdeleven. Цена составила всего 5500 руб. за OBDeleven Pro версию. (y) Быстрая доставка, по Росиии. Короче рекомендую этот проверенный вариант для покупки.
Программа в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voltasit.obdeleven
Если пишет в вашей стране недоступно, то вот прямая ссылка на скачивание программы с сайта производителя: https://obdeleven.com/application/OBDeleven.apk
Сайт программы: https://obdeleven.com/
Даже установив старую версию программы - можете не беспокоиться, она сама обновится при первом запуске.
Минусы программы:
Есть набор готовых кодировок для тех кому лень искать описание как они делаются вручную. Даже если Вы купили ПРО версию все равно для активации готовых функций еще понадобятся кредиты - credits. Это некие виртуальные "кредиты" которые нужно покупать отдельно или "зарабатывать" по 6 кредитов в день (1 ежедневный бонус + 5 за просмотр рекламы 5 раз)... Сколько то дается в подарок при покупке адаптера. Стоимость одной простой активации - 10 кредитов. Сложной, типа видео в движении - 100 кредитов. Но если у Вас есть несколько смартфонов можно копить в несколько раз быстрее :). Ручные кодировки и адаптации - бесплатно.
Плюсы программы:
Программа хранит историю изменений. Это важно если что-то сделали не так. Для этого нужно открыть гараж, выбрать в списке свой автомобиль, в нем "историю". Там будет список всех изменений: блок - старое значение - новое значение - пробег - дата. По этой истории и можно попытаться восстановить все как было, если вы "накосячили".
Пример работы программы (чтение ошибок на Тигуан 2, платформа MQB):
Диагностику / активацию / кодирование нужно проводить при включеном зажигании. Автомобиль не заводить, на машинах с безключевым доступом чтобы просто включить зажигание надо нажать кнопу пуска без нажатия на педаль тормоза!
Соединение программы с авто, информация об автомобиле, чтение ошибок в блоках.
На третьем скриншоте показывается что есть ошибки в блоках 09 и 16 (красные кружки по середине):
Каждую полученную ошибку можно погуглить одним нажатием на кнопку "g". Удобно!
Очень подробна детализаци ошибок. Вот полная детализвция лишь одной из них:
Вторая ошибка:
Нажав на историю, видим лог чтения ошибок или другую информацию.
Если нажать на почтовый конверт со стрелкой, то лог отправиться Вам на почту.
Инструкции по кодировкам всегда под рукой:
Удобно но не очень, т.к. это в отдельном меню и пока найдешь где менять, забудешь что надо менять :)
Поэтому лучше сначала сделать скриншот нужной кодировки из инструкции и переключаться в смартфоне между OBDeleven и картинкой, используя ее как подсказку.
Где смотреть рекламу для получения бесплатных кредитов
Жмем слева вверху на кнопку меню, далее выбираем "Профиль", потом "Wallet"
жмем на зеленый плюс, выбираем предпоследний пункт "Получить бесплатные кредиты" и Ок.
После пяти просмотров надпись в предпоследнем пункте сменится на "Сегодня больше нет бесплатных кредитов"
Внимание!
Перед любым изменением кодировки обязательно сделайте полный скан диагностики и сохраните его, сделайте скриншот меняемого пункта или запишите прежнее (до вашего изменения) значение кодировки блока. В случае неудачи или вашей ошибки это позволит Вам вернуть прежнее значение и восстановить работоспособность блока.
Подробнее о разделе приложения в программе obdeleven.
Раздел разделен на 3 части: готовые кодировки (за кредиты), активация функции после модернизации и функции для обслуживания автомобиля.
Список готовых кодировок:
Air recirculation memory
– запоминает режим рециркуляции после откл. зажигания. 10 кредитов.
Auto lock – автозапирание без ключа в слоне. 10 кредитов.
Battery charge level – отображение заряда аккумулятора через нажатие кнопки сброса пробега. 10 кредитов.
Brake discs drying – выбор интенсивности функции просушки тормозных дисков при дожде. 10 кредитов.
Brake pads replacement – режим замены колодок с электрическим стояночным тормозом. 10 кредитов.
Central lock with IGN – работа центрального замка при включенном зажигании и заведенном двигателе. 10 кредитов.
CH/LH lights function – проводи/встреть домой через ближний / противотуманки. 10 кредитов.
Comfort turn signals – можно выбрать количество миганий поворотником. 10 кредитов.
Discover engineering menu – включение инженерного меню. 10 кредитов.
Driving school mode – вкладка учебной езды в меню в магнитоле. 10 кредитов.
DRL settings in head unit – раздел настройки света в магнитоле. 10 кредитов.
DRL off with handbrake – выключение дневного света при поднятом ручнике. 10 кредитов.
Enable fan level display when on auto – показ интенсивности обдува климата в режиме авто. 10 кредитов.
ESC off permanently – выбор функционала кнопки отключения ESP. Выкл. ASR выкл. ESP спорт - в разных комбинациях. 10 кредитов.
Gauge test-needle sweep – тест стрелок на приборной панели. 10 кредитов.
Headlight washer – отключение омывателя фар. 10 кредитов.
HeadLights basic settings – удаляет ошибки отсутствия калибровки / базовых установок блока управления фарами. 10 кредитов.
Heated seats memory – память подогрева сидений. 10 кредитов.
High beam assist – для авто с лайн-ассист – включает режим автодальнего 100 кредитов.
High beam memory – запоминает положение автодальнего при выключении зажигания. 10 кредитов.
High intensity brake light – включает аварийку при резком торможении. 10 кредитов.
Hill start assist – выбор режима помощи при старте в гору: рано, поздно, нормально. 10 кредитов.
Inspection service reset – сброс пробега до инспекционного сервиса. 10 кредитов.
Lap timer – таймер кругов. 10 кредитов.
LED license plate lamps – выбор диодных / обычных ламп подсветки номера. 10 кредитов.
Lock/Unlock acoustic confirmation – отключает звуковое подтверждение отпирания / запирания. 10 кредитов.
Mirror dip – опускание зеркала при движении задним ходом. 10 кредитов.
MirrorLink in motion – удаляет ограничения в функциях миррорлинка в движении. 100 кредитов.
OIL service reset – сброс пробега до замены масла 10 кредитов.
Oil temp – показ температуры масла на приборке. 10 кредитов.
Open door alarm – отключает предупреждение при включении зажигания и отрытых дверях / двери водителя. 10 кредитов.
Optical parking system – отображение парктроника на дисплее. 10 кредитов.
Rear turn light active with rear lid open – включает задние поворотники, когда открыта дверь багажника. Можно выбрать 50 и 100 % яркости. 10 кредитов.
Refuel quantity in dashboard – объем свободного места в топливном баке в литрах. 10 кредитов.
Scandiavian DRLs – задние габариты при дневном свете 10 кредитов.
Seat belt warning – отключение предупреждений о непристегнутом ремне безопасности. 10 кредитов.
Sound actor – изменение интенсивности звукового генератора. Актуально для рс.
Start stop deactivatin – отключение системы старт-стоп. 10 кредитов.
Static cornering lights – включает функцию подсветки поворотов противотуманками. 10 кредитов.
Traffic sign recognition – включает распознавание знаков. Нужна камера. 100 кредитов.
Video in motion – позволяет пассажиру смотреть видео в движении. Не на всех магнитолах. 100 кредитов.
Windows function from remote – включает возможность настройки в меню магнитолы открывать все окна или только окно водителя. 10 кредитов.
XDS interaction – включение / выбор интенсивности функции XDS (помощи в повороте за счет тормозов). 10 кредитов.
Вот так это выглядит в программе:
OBDEleven-015.jpg OBDEleven-016.jpg OBDEleven-017.jpg OBDEleven-018.jpg OBDEleven-019.jpg
OBDEleven-020.jpg OBDEleven-021.jpg OBDEleven-022.jpg OBDEleven-023.jpg OBDEleven-024.jpg
Далее за кредиты все настраивается одной кнопкой.
Выбираем нужное значение и жмем зеленую галку:
Функции для сервиса (мастерской) ;)
сброс инспекционного сервиса
сброс масяного сервиса
перевод заднего тормозного суппорта в сервисный режим
(нужно например для замены задних тормозных колодок)
на данный момент для платформы MQB функция только одна:
Раздел измерения:
Пример блоков на MQB, измерения в них, расширенная идентификация в них и т.д.
Какой только информации тут нет... (y)
OBDEleven-040.jpg OBDEleven-041.jpg OBDEleven-042.jpg OBDEleven-043.jpg OBDEleven-044.jpg
OBDEleven-045.jpg OBDEleven-046.jpg OBDEleven-047.jpg OBDEleven-048.jpg OBDEleven-049.jpg
OBDEleven-050.jpg OBDEleven-051.jpg OBDEleven-052.jpg OBDEleven-053.jpg OBDEleven-054.jpg
OBDEleven-055.jpg OBDEleven-056.jpg OBDEleven-057.jpg OBDEleven-058.jpg OBDEleven-059.jpg
Как делать кодировать блоков с помощью OBDeleven самостоятельно, без использования "кредитов"
Внимание!
Перед любым изменением кодировки обязательно сделайте скриншот или запишите прежнее (до вашего изменения) значение кодировки блока. В случае неудачи или вашей ошибки это позволит Вам вернуть прежнее значение и восстановить работоспособность блока.
Пример 1: Делаем кодировку Раскладывание зеркал после включения зажигания
Ее описание:
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Spiegelverstellung
Signalisierung_Spiegelelanklappung
установить: не акт
В картинках это выглядит так:
09 Блок управления бортовой сети.
Нажимаем на "Безопасный доступ", открывается окно с логинами:
Выбираем или вводим логин самостоятельно: 31347. Жмем ок.
Если все правильно и логин подходит появляется зеленая надпись "Логин код принят"
Нажимаем на пункт меню "Aдаптация", открывается такое окно:
В нем ищем пункт Spiegelverstellung и нажимаем на него.
Открывается такое окно:
В нем ищем пункт Signalisierung_Spiegelelanklappung
и видим его текущее значение акт. (активировано)
нажимаем на него...
и меняем значение на не акт.
видим что пункт Signalisierung_Spiegelelanklappung
изменил текущее значение на не акт. (не активировано), т.е. то что нужно
и жмем зеленую галку.
Если все ок. Видим зеленую надпись Адаптация принята
Готово! Вы сделали свою первую кодировку с помощью ОБД элевен и теперь сложенные зеркала при открытии автомобиля автоматически раскладываться не будут. А разложатся только при включении зажигания. Это удобнее т.к. если Вы что то забыли в авто, зеркала не будут елозить туда - сюда каждый раз при закрытии/открытии авто.
Пример 2: Делаем кодировку Отключение освещения салона при открытии багажника
Ее описание:
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Освещение салона 2го поколения
Innenlicht bei offenem Hechdeckei einschalten
установить: не акт.
OBDEleven-078.jpg OBDEleven-079.jpg OBDEleven-080.jpg OBDEleven-081.jpg OBDEleven-082.jpg OBDEleven-083.jpg
Повторно логин не вводится т.к. мы уже вводили его в этом блоке при кодировке из примера 1.
Ниже будут приводится бесплатные (т.е. без использования кредитов) кодировки для программы OBDeleven для платформы MQB на которой построен Шкода Карок.
Активация функций охранной системы для а/м без сигнализации
(авто будет сигналить если закрытую дверь открыть без ключа, например разбив стекло)
Блок 09
Логин: 31347
Адаптация
Anti-theft device
Akusticher Alarm Signalhorn -> active
Diebstahlwarnangle -> active
Дотирка капель переднего стеклочистителя
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Front_wiper
Traenenwischen Front Status
Активируем и сохраняем
Отключение ходовых огней в режиме “0” при поднятии ручника
Безопасный доступ
Логин: 31347
Адаптация
Aussenlicht_Front
Tagfahrlicht Dauerfahrlich bei Handbremse abschalten
Новое значение: акт.
Отключение ДХО в режиме 0
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_Front
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO:
Старое значение: не акт.
Включение задних габаритов постоянно с ДХО. Буквы «F» горят всегда
На фонарях 3D Led работает, на не 3D Led фарах загораются только секции на крышке багажника, секции на крыльях не горят.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Перемигивание поворотника и ДХО
09 - Блок управления бортовой сети 
Безопасный доступ
Логин: 31347
Адаптация
выбираем  канал: 
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv (Hellphase)"  
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"  
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"  
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"  
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"  
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Перемигивание задних:
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion G 23) от not active до Blinken links Hellphase
Leuchte23SL HLC10
Dimming Direction GH 23) от maximize до minimize
Leuchte24SL
HRA65-Lichtfunktion G 24) от not active до Blinken rechts Hellphase
Leuchte24SL
HRA65-Dimming Direction GH 24) от maximize до minimize
С диодными задними фонарями не получится внешнюю секцию тушить. Только фонарь целиком.
Перемигивание дальний свет + ПТФ (стробоскопы)
Безопасный доступ
Логин: 31347
Адаптация
Leuchte 12NL LB45 lichtfunction G12 ставим-Lichthupe generell 
Leuchte 12NL Dimming direction GH12- было max ставим min 
Leuchte 13NL RB5 lichtfunction G12 ставим-Lichthupe generell 
Leuchte 13NL Dimming direction GH13- было max ставим min
Включение системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости
Безопасный доступ
Логин: 31347
Адаптация
3 канал (Static AFS) ставим 0 км/ч 
4 канал (Static AFS) выставляем 50 км/ч 
Отключение оповещения о ближнем свете
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_uebergreifend
Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig:
Старое значение: Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL
Новое значение: kein_Hinweis
Изменение количества мигания поворотника в режиме комфорт
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_Blinker
Komfortblinken Blinkzyklen:
Старое значение: 3
Новое значение: 5
- Нажимаем кнопку "Car" на Bolero, и переходим в Настройки.
- Заходим в Заводские настройки - Освещение - Обнулить
Включение опции автоматического закрытия окон при дождем
Заходим в блок 9
- заходим в раздел Адаптация
- находим канал "ENG141681-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus" и меняем в нем значение "не акт." на "акт". Нажимаем "Сохранить".
- находим канал "ENG141681-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art" и меняем в нем значение "once" на "Permanent". Нажимаем "Сохранить".
- находим канал "ENG141681-ENG125657-ZV Komfort-Menusteuerung Regenschliessen" и меняем в нем значение "не акт." на "акт". Нажимаем "Сохранить".
- Нажимаем кнопку "Car" на Bolero, и переходим в настройки.
- В пункте "откр. и закр/отпир. и запир." появилась новая настройка "Автозакрывание при дожде".
Отключение омывателя фар
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Scheinwerferreinigung
Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung:
Старое значение: 10
Новое значение: 0
Активация омывателя фар при длительной работе омывателя лобового стекла
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
SRA Verzoegerungszeit:
Старое значение: 0 мс
Новое значение: 1500 мс
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Scheinwerferreinigungsanlage:
Старое значение: установл.
Новое значение: не установл.
Стробоскопы (Дальний+ПТФ)
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_Front
Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren:
Старое значение: in Betrieb lassen
Новое значение: limitieren
Дневной свет в разделе настроек магнитолы
Безопасный доступ (31347)
Aдаптация
Aussenlicht_Front
Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich:
Значение: акт.
Работа брелка при работающем двигателе
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
ZV allgemein
Funk bei Klemme 15 ein:
Складывание зеркал центральным замком
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Spiegelverstellung
Funk Spiegelanklappung Modus:
Старое значение: by look command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Spiegelverstellung
установить: не акт
Закрытие и открытие панорамной крыши с помощью удержания кнопки закрытия центрального замка или кнопки на ключе
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Schiebedach
SAD Komfort schliessen:
SAD Komfort oeffnen:
CA Блок управления сдвижного люка
Aдаптация
Komfortfunktionen
Заданное положение при комфортном открывании:
Старое значение: Положение — подъём
Новое значение: Положение сдвига
Звуковое сопровождение центрального замка
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln: (открытие автомобиля)
Akustische Rueckmeldung verriegeln: (закрытие автомобиля)
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
Новое значение : aktiv
В меню появился выбор со звуком или без.
Изменение температуры и времени обогрева заднего стекла
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Обогрев стекла
Heckscheibenheizung Zeitwert:
Старое значение: 320 с
Новое значение: 640 с
Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung:
Старое значение: 35.0 °C
Новое значение: 37.0 °C
Градус сервисного положения дворников
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Сервисное положение
Старое значение: 178.999821 °
Новое значение: 89.999910 °
Включение функции автоматического переключения дальнего света
для машин с датчиком ассистентов
(Работает в положении переключателя света "Auto"
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Fernlicht_assistent → Erweiterte Fernlichtassistent" → меняем "AFS, Fernlicht ueber AFS"
на "AFS, FLA, Fernlicht ueber AFS" (некоторые рекомендуют на "AFS, FLA, BCM-Fernlicht")
→ Save
→ Fernlicht_assistent → Menusteuerung Fernlichtassistent → меняем “Not present” на "Present"
→ Save
→ Fernlicht_assistent → Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung → меняем “Not present” на "Present"
→ Save
Unit А5
→ Long Coding
→ Byte 21 → Bits 5-7 → меняем значение на "High beam assist" (Hex 20)
→ Save
Автоматическое включение Coming Home
Делаем так чтобы провожающий свет включался сам, а не морганием дальним перед выходом из машины.
На машинах у которых имеется датчик света это можно сделать в режиме АВТО.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Coming Home Verbaustatus:
Старое значение: вручную
Новое значение: автоматически
(По желанию) Coming home Leuchten:
Старое значение: Ближний свет
Новое значение: Противотуманные фары
(По желанию) Coming-home Einschaltereignis:
Старое значение: driver door
Новое значение: ignition
Можно увеличить время в пункте Menueeinstellung Cominghome
Так же можно активировать лампы заднего хода, чтобы горели в этом режиме
Leuchte28RFL LC11
Lichtfunktion C28 ставим Coming Come
Dimmwrer CD 28 ставим 127
Тоже самое делаем с 29 каналом
и не забываем потом сбросить на ГУ заводские настройки.
Подсветка 3D камеры в ночное время
Безопасный доступ
Логин: 31347
Адаптация
Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte
Было не акт.
Ставим — акт.
В блоке 6С
Длинное кодирование
Manoeuvre_Light ставим значение — Вкл.
Всегда включенная автоматическая рециркуляция (AirCare)
08 Блок Электроника отопителя и климатической установки
Aдаптация
Filtering_interior_air_saving -> "active"
"service life-dependant store"
Автоматический подогрев руля при низких температурах
Длинное кодирование
Подогрев рулевого колеса, автоматический режим:
Старое значение: не установл.
Новое значение: Lenkradtemperat
Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме
Длинное кодирование
Индикация режима вентилятора в автоматическом режиме:
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
Память подогрева передних сидений
Aдаптация
Сохранение уровня нагрева сиденья водителя
Старое значение: акт. на 10 мин.
Сохранение уровня нагрева сиденья переднего пассажира
Тест стрелок
17 Блок Комбинация приборов
Длинное кодирование
Демонстрация:
Старое значение: нет
Новое значение: да
Отображение свободного места в баке
Длинное кодирование
Объём, который необходимо заправить:
Новое значение: да
Стиль приборной панели
Aдаптация
Tube_version
Старое значение: variant_2
Новое значение: variant_1
По умолчанию у нас variant_2
Также можно поменять стиль анимации со штатного на "золото" это "исполнение_3"
17 Комбинация приборов
Адаптация
Отображение на дисплее (заменить исполнение_1 на исполнение_3)
Отключение оповещения о непристегнутом ремне
Aдаптация
Отключение предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности
Новое значение: да
Оповещению о включенном зажигании при открытии двери
Aдаптация
Сообщение Поджиг активен, пиропатрон
Старое значение: Дверь водителя
Новое значение: Нет индикации
Пробег в км. до следующего ТО или количество дней до ТО
17 Блок Комбинация приборов (без пароля)
SIA: максимальное кол-во времени до ТО
SIA: максимальная величина пробега до ТО
Активация Aux IN на Болеро
5F Блок Электронная информационная система
Кодирование
длинное кодирование
в 8 байте — 4 бит устанавливаем значение включить
нажимаем "Сохранить".
Разрешить опережение автомобиля справа на адаптивном круиз контроле
(по умолчанию ACC тормозит авто даже при пустой дороге, если на полосе слева едет медленный автомобиль)
13 Блок Adaptive Cruise Control
Логин: 20103
Длинное кодирование
Overtaking_right_prevention
установить: деактивир.
Комфортное закрывание авто, кнопкой easy close на двери багажника:
При нажатие кнопки easy close (у тех у кого на двери багажника их 2 штуки), автомобиль запрет все двери и крышку багажника с небольшой задержкой.
Пример: открываете багажник чтобы забрать вещи которых много и все руки будут заняты… нажимаете на кнопку на двери багажника которая со светодиодом, машина запирается, дверь багажника пищит что готова сама закрыться… берете сумки в обе руки и в течении 20 секунд, удаляетесь от автомобиля. При закрытии будет слышно как сработает привода закрытия багажника.
B7 Блок санкционированного доступа
Логин: 20103
Aдаптация
Byte9_VIP
coding easy close locking
установить: активир.
(по умолчанию, при открытии крышки багажника загорается свет не только в багажнике, но и в салоне)
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
установить: не акт.
Активация электростеклоподъёмников при выключенном зажигании:
(стеклоподъёмники будут активны после выключения зажигания)
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
ZV Komfort
Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen
значение акт. поменять на не акт.
Добавление своих настроек в систему автоматического измерения давления в шинах TPMS
(23 = 2,3 бар. 24 = 2,4 бар)
65 Блок Система контроля давления в шинах
Aдаптация
НОМ. давление Полная загрузка передней оси
Старое значение: 255
Новое значение: 23
НОМ. давление Полная загрузка задней оси
Новое значение: 23
НОМ. давление для передней оси, обычный
Значения:
Новое значение: 23
НОМ. давление для задней оси, обычный
Новое значение: 23
после в настройках ГУ в пункте «Шины» выбрать тип "Individual"
Отключение AM диапазона в магнитоле
(в Москве от него толку нет, и только место в меню занимает)
Длинное кодирование
byte_14_AM_disable:
Изменение картинки меню ГУ с перелистывания на плитку
Длинное кодирование
byte_17_Skinning:
Старое значение: Skin_1
Новое значение: Skin_5
После активации надо перезагрузить ГУ долгим удержанием кнопки включения.
OBDeleven лог
Дата: 2019-04-28 02:31
ВИН:: XW8ZZZ5NZJG229292
Машина: Volkswagen Tiguan
Год: 2018
Тип кузова: SUV
Двигатель: DBGC 110 kW (150 HP) 2.0 l
Пробег: 4059 KM
01 Электроника двигателя
Описание системы: R4 2.0l TDI
Номер программы: 04L906026DE
Версия программы: 5418
Hardware номер: 04L907309Q
Версия блока управления: H25
ODX имя: EV_ECM20TDI01104L906026DE
Версия ODX: 004005
Длинное кодирование: 0125011A03661C083000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
02 Электроника коробки передач
Описание системы: GSG DQ500
Номер программы: 0DL300012N
Версия программы: 2110
Hardware номер: 0GC927711G
Версия блока управления: H06
ODX имя: EV_TCMDQ500021
Версия ODX: 001001
Длинное кодирование: 0014
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
03 Электроника тормозной системы
Описание системы: ESC
Номер программы: 5Q0614517CF
Версия программы: 0513
Hardware номер: 5Q0614517AD
Серийный номер: 61038000001169
ODX имя: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
Версия ODX: 036010
0AEE6A9A34220B754779070762C94950562CD0E2E046923D38605008428A4200002F641A1B13111435351919323200
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
08 Электроника отопителя и климатической установки
Описание системы: AC Automat
Номер программы: 5NB907044J
Версия программы: 4301
Hardware номер: 5NB907044J
Версия блока управления: H35
Серийный номер: 00000B00851393
ODX имя: EV_ACClimaPrehVW37X
Версия ODX: 002023
Длинное кодирование: 00020104204101010005104E0010112A
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
Описание системы: BCM MQBAB M+
Номер программы: 5Q0937084CP
Версия программы: 0253
Hardware номер: 5Q0937084CF
Версия блока управления: H36
Серийный номер: 01001811200614
ODX имя: EV_BCMMQB
Версия ODX: 018001
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
13 Адаптивный круиз-контроль
Описание системы: ACCCONTIMQB
Номер программы: 2Q0907572M
Версия программы: 0233
Hardware номер: 2Q0907572B
Версия блока управления: H02
ODX имя: EV_ACCMRRCONTIVW376
Версия ODX: 002012
Длинное кодирование: 3200678310FF8728749C8145304087
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
15 Подушки безопасности
Описание системы: AirbagVW21
Номер программы: 5Q0959655BE
Версия программы: 0336
Hardware номер: 5Q0959655BE
Версия блока управления: 006
Серийный номер: 003VHR45F7M2
ODX имя: EV_AirbaVW20SMEVW37X
Версия ODX: 002158
Длинное кодирование: 88CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
16 Электроника рулевой колонки
Описание системы: Lenks.Modul
Номер программы: 5Q0953521FF
Версия программы: 0225
Hardware номер: 5Q0953569B
Версия блока управления: 100
Серийный номер: 20180502500127
ODX имя: EV_SMLSVALEOMQBLRH
Версия ODX: 001007
Длинное кодирование: 0410
Коды ошибок:
B145501 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса
электрическая неисправность
спорадически (время от времени)
Описание системы: KOMBI
Номер программы: 5NA920751B
Версия программы: 0310
Hardware номер: 5NA920751B
Версия блока управления: 302
ODX имя: EV_DashBoardVDDMQBAB
Версия ODX: 009060
Длинное кодирование: 07A50098AE88000810883B0D1401000800000000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
18 Дополнительный/автономный отопитель
Описание системы: STH-MQB
Номер программы: 5Q0963272J
Версия программы: 0080
Hardware номер: 5Q0963272J
Версия блока управления: 008
ODX имя: EV_AuxilParkiHeateWOS
Версия ODX: 002018
Длинное кодирование: 9308
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
19 Диагностический интерфейс шин данных
Описание системы: GW MQB High
Номер программы: 3Q0907530L
Версия программы: 4326
Hardware номер: 3Q0907530C
Версия блока управления: 436
Серийный номер: 0007863660
ODX имя: EV_GatewNF
Версия ODX: 013044
0B0500044C087300FB0722181E0F00000001070000000000000000000000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
22 Электроника полного привода
Описание системы: Haldex4Motion
Номер программы: 0CQ907554J
Версия программы: 7084
Hardware номер: 0CQ525130
Версия блока управления: H52
Серийный номер: HA1-00022.03.1800011326
ODX имя: EV_AllWheelContrHA1VW37X
Версия ODX: 004013
Длинное кодирование: 0101
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
2B Блокировка рулевой колонки
Описание системы: ELV-MQBB
Номер программы: 3Q0905861B
Версия программы: 0020
Hardware номер: 3Q0905861B
Версия блока управления: H05
Серийный номер: 18000130841018
ODX имя: EV_ELVMarqMQBA0
Версия ODX: 002002
Длинное кодирование: 0800000000000000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
33 OBD-II
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
3C Ассистент смены полосы движения
Описание системы: MRR1Rear
Номер программы: 3Q0907566E
Версия программы: 0510
Hardware номер: 3Q0907566
Версия блока управления: H20
ODX имя: EV_RearRadarS1BoschVW48X
Версия ODX: 001007
Длинное кодирование: 040002
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
42 Электронное оборудование двери водителя
Описание системы: TSG FS
Номер программы: 5Q0959593E
Версия программы: 0041
Hardware номер: 5Q0959593B
Версия блока управления: 020
Серийный номер: 280318ECS12146
ODX имя: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
Версия ODX: 006003
Длинное кодирование: 003F1A20D000040000001000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
44 Усилитель рулевого управления
Описание системы: MQB_PP_APA
Номер программы: 5Q0909143P
Версия программы: 2051
Hardware номер: 5Q0909143E
Версия блока управления: 204
Серийный номер: 0002429627
ODX имя: EV_SteerAssisVWBSMQBA
Версия ODX: 009129
Длинное кодирование: 01010010000001
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
52 Электронное оборудование двери переднего пассажира
Описание системы: TSG BFS
Номер программы: 5Q0959592E
Hardware номер: 5Q0959592B
Серийный номер: 210318ECL04631
ODX имя: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
Версия ODX: 006003
Длинное кодирование: 003F1220DE00040000001000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
55 Корректор фар
Описание системы: LWR-ECU
Номер программы: 5Q0907357
Hardware номер: 6R0907357A
Версия блока управления: 005
Серийный номер: --------------
ODX имя: EV_HeadlRegulVWLWRMQB
Версия ODX: 001110
Длинное кодирование: 086A000009000000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
5F Электронная информационная система
Описание системы: MU-S--ER
Номер программы: 3Q0035824C
Версия программы: 0867
Hardware номер: 3Q0035824C
Версия блока управления: 722
Серийный номер:
ODX имя: EV_MUStd4CDELP
Версия ODX: 001001
Длинное кодирование: 02730600FF0000005111000100090A001F0500C40120010002
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
65 Система контроля давления в шинах
Описание системы: RDKBERU30
Номер программы: 5Q0907273B
Версия программы: 0009
Hardware номер: 5Q0907273
Версия блока управления: H04
Серийный номер: 40000000164816
ODX имя: EV_RDKBERU30
Версия ODX: 006001
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
6C Система камеры заднего вида
Описание системы: RVC Compact
Номер программы: 5Q0980556B
Версия программы: 0231
Hardware номер: 5Q0980556B
Версия блока управления: H12
ODX имя: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB
Версия ODX: 006009
Длинное кодирование: 0123060122002017000040
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
6D Электроника крышки багажного отсека
Описание системы: HDSG-Modul
Номер программы: 5Q0959107M
Версия программы: 0261
Hardware номер: 5Q0959107C
Серийный номер: 31901503000000
ODX имя: EV_DeckLidCONTIAU736
Версия ODX: 001014
Длинное кодирование: 0A28
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
75 Модуль аварийного вызова и коммуникационного блока
Описание системы: OCULowMQBLGE
Номер программы: 3Q0035284
Версия программы: 0577
Hardware номер: 3Q0035284
Версия блока управления: H23
Серийный номер: 0
ODX имя: EV_OCULowMQBLGE
Версия ODX: 003042
Длинное кодирование: 0223060169161A0D0000000240456003806608
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
76 Парковочный ассистент
Описание системы: PLA 3.0 12K
Номер программы: 3Q0919298B
Версия программы: 0029
Hardware номер: 3Q0919298
Версия блока управления: H09
Серийный номер: 000604187498091972
ODX имя: EV_EPHBO2CVW3260000
Версия ODX: 010016
Длинное кодирование: 0231565811
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
Описание системы: VWKESSYMQB
Номер программы: 3Q0959435G
Версия программы: 0907
Hardware номер: 3Q0959435G
Версия блока управления: 037
Серийный номер: 0477646333
ODX имя: EV_KessyHellaMQBAB
Версия ODX: 004041
Длинное кодирование: 132C2C0723
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
BB Электронное оборудование задней двери со стороны водителя
Описание системы: TSG HFS
Номер программы: 5Q0959595E
Hardware номер: 5Q0959595B
Серийный номер: 070318EC61149C
ODX имя: EV_DCURearDriveMAXKLO
Версия ODX: 006003
Длинное кодирование: 002A10200100040000001000
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
BC Электронное оборудование задней двери со стороны пер. пассажира
Описание системы: TSG HBFS
Серийный номер: 070318EC60849B
ODX имя: EV_DCURearPasseMAXKLO
Версия ODX: 006003
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
CF Ассистент смены полосы движения 2
Номер программы: 3Q0907590E
Hardware номер: 3Q0907590
ODX имя: EV_RearRadarS2BoschVW48X
Версия ODX: 001007
Коды ошибок:
Ошибок не найдено
Устанавливаем скорость при которой датчики парковки будут отключаться
03 Блок Электроника тормозной системы
Адаптация
Shutdown parking aid
Значение = 20km/h
Чувствительность микрофона громкой связи.
По умолчанию стоит 0. диапазон от 0 до 11. Выставил 10, стали отлично слышать
Адаптация
Select Mikrofonempfindlichtkeit
вводите нужное значение от 0 до 11
Убрать задержку при нажатии на педаль газа
44 Блок Усилитель рулевого управления
Безопасный доступ
Логин: 19249
Адаптация
Переключение профиля режима езды
Ставим: непосредственно, управление по пороговой величине
Добавление в ГУ меню режимов движения для адаптивного круиз-контроля (ACC)
В меню магнитолы адаптивного круиз-контроля появятся 4 режима движения для АСС: Эко, Комфорт, Обычный, Спорт. Круиз-контроль больше не будет зависить от выбранного профиля езды (профиль езды выбирается круглой "шайбой" около рукоятки DSG). Считается, что в режиме комфорт, АСС ведет себя более предсказуемо, начинает тормозить раньше и останавливается мягче.
13 Блок Адаптивный круиз-контроль
Безопасный доступ
Логин: 20103
Длинное кодирование
Drive_pmode_selecion
Меню MMI Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Режим бездорожье для головного устройства (ГУ).
Выводит компас, температуру масла и антифриза на большой экран. Выглядит так:
Если компаса в автомобиле нет, то он просто не работает.
Адаптация
ENG122227-ENG152543-Car_Function_Adaptations_Gen2
menu_crossroad_assistent
ENG122227-ENG152546-Car_Function_Adaptations_Gen2
menu_crossroad_assistent_over_threshold_high
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2
menu_display_compass
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2
menu_display_compass_over_threshold_high
ENG122229-ENG117733-Car_Function_List_BAP_Gen2
compass_0x15_msg_bus
Новое значение: Шина данных Комфорт
ENG122229-ENG117732--Car_Function_List_BAP_Gen2
compass_0x15
Адаптация
Длинное кодирование
byte_24_navigation_system
ЛИБО
значение в 24 байте замена с 02 на 06 (активация навигации)
На Фольксваген Тигуан 2 TDI City 2018 м.г. информационно командная система Composition Media кодировка работает, но при диагностике выдает такую ошибку:
Серийный номер:
Версия ODX: 001001
Длинное кодирование: 02730600FF0000005111000100090A001F0500C40120010006
Подсистемы:
Описание системы: ABT_Std-2
Версия программы: 8130
Серийный номер: VWZ6ZJV1001251
Коды ошибок:
U101400 - Блок управления закодирован неправильно
статически (постоянно)
Date: 2019-06-23 19:34:51
Mileage: 5249 km
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 204
Динамические параметрические условия: 02867B1017555555555555A8
Ищется лекарство... :)
Пришло мне такое письмо:
Уважаемый Администратор karoqs.ru
Мы являемся официальными дилерами OBDeleven в России,
для Вашего форума можем предложить скидку 5% - по паролю Skoda Karoq Technical Site
Наш сайт http://eobd.ru/obdeleven-pro
С уважением,
Интернет-магазин Eobd.ru
т.е. дополнительная скидка 5% от суммы в 5500 р. за obdeleven
5500-275=5225 руб.
Так что уважаемые форумчане пользуйтесь!... :hat:
Деактивация только открытия системы бесключевого доступа Kessy
Нельзя открыть двери с помощью перехвата сигнала от брелка Кесси.
Для открытия авто нужно будет нажать кнопку на брелке, закрытие как обычно - касанием.
Пример работы кодировки: видео
B7 Блок Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
Длинное кодирование
Отпирание по сигналу датчика в ручке двери переднего пассажира
Старое значение: активир.
Новое значение: не активир.
Отпирание по сигналу датчика в ручке двери водителя
Скриншы из OBDeleven:
krox
Постоянный участник
Семиколодинск
Skoda Karoq 2.0 TDI DFFA 2019
Подскажите какой код нужно вводить ?
Это коды комплектации. Свои можете узнать пробив свой VIN.
Пример таких кодов для Карока есть здесь:
Подробный список комплектаций с переводом тут:
Реакции: krox
maxximus
Завсегдатай
Москва
Skoda Kodiaq
Очень заинтересовал данный девайс. Сейчас на Рапиде по старинке использую дешевый китайский шнурок с VCDS без обновления. С одной стороны, для Рапида 16 модельного года его вполне хватает и для диагностики, и для кодировок/адаптаций, с другой стороны, каждый раз немного напрягают эти подключения с ноутбуком. Все-таки в 21 веке живем! ;)
Большое спасибо за подробную статья про OBDeleven! У меня пока один вопрос. Не совсем понял про набор готовых кодировок за кредиты. К примеру, активировал готовую кодировку за 10 кредитов. Она у меня остается уже в активированных кодировках, или в следующий раз для ее активации и изменения значения я опять должен буду потратить 10 кредитов?
Обычно кредитами мало кто на форумах пользуется, в основном видео в движении делают.
Вот у меня кредитов уже 400 шт... считайте 2 дня - 12 кредитов уже ваши.
Но все равно как то надежней самому по подробным инструкциям со скриншотами сделать, и видишь что делаешь, и точно занаешь как вернуть все обратно если что. :rolleyes:
maxximus
Завсегдатай
Москва
Skoda Kodiaq
Согласен конечно и, скорее всего, сам пойду по пути ручных адаптаций/кодировок. :rolleyes: И все же интересно, нужно ли каждый раз расплачиваться кредитами для активации готовых кодировок?
Я пробовл только одну - отображение заряда батареи.
Она у меня не сработала но кредиты перешли в "spend".
Могу снова попробовать и напишу... :)
